Старый 25.08.2008, 12:18   #1
Многие таблицы, хранящие учтенные данные, такие как 17 (Фин. Книга Операций), 32 (Товар Книга Операций), 112 (Продажа Счет Заголовок) … являются защищенными и имеют в клиентских лицензиях только косвенные (Indirect) права доступа.
Иначе говоря, для защищенных таблиц на клиентских лицензиях (т.е. лицензиях, как правило, не имеющих гранулы 7300) есть возможность занесения и модификации данных учетных таблиц только через codeunit.
Примечание:
В партнерских лицензиях есть гранула 7300, она позволяет править защищенные таблицы напрямую. Смотри также: http://blogs.technet.com/alexef/archive/20...7200vs7300.aspx
Как правило, все учетные codeunit уже имеют необходимые косвенные доступы к обрабатываемым таблицам, но если обнаруживается необходимость дать codeunit доступ к дополнительным защищенным таблицам, то используя партнерскую лицензию можно это сделать.
После сохранения и компиляции поправленный codeunit можно отослать клиенту.
Клиент будет иметь возможность запускать (без возможности модификации) учетный codeunit с уже привнесенными новыми обработчиками дополнительных защищенных таблиц.
Примечание:
Помните, что включение в свойство Permissions защищенных таблиц ЗАПРЕЩАЕТ под клиентской лицензией любые изменения в этих объектах. Т.е. если дать косвенный доступ к защищенным таблицам на форме, то клиентская лицензия, даже имея гранулу "Form Designer", не будет давать возможности редактировать форму.
Помните о необходимости соблюдать базовый принцип NAV, исходя из которого, код правящий защищенные таблицы должен идти только из codeunit или, в крайнем случае, из отчетов выполняющих пакетные задания (не из обычных, пользовательских, ежедневных отчетов).
Пример в картинках (NAV 4.0 SP1(RU)):
1. Партнерская лицензия
2. Корректируем codeunit
Подробнее... http://blogs.technet.com/alexef/archive/20...Permission.aspx
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
