Старый 11.06.2008, 22:10   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Поймать SQL запрос при формировании отчета
Люди добрые, простите чайника, подскажите кто-нибудь как поймать SQL query при выполнении аксаптовского отчета.
Есть два отчета - один в Аксапте, другой не в Аксапте, и они должны быть одинаковыми, а они разные. При десятках тысяч строк нет никакой возможности найти ошибку, кроме как запустить в query analizer, но как поймать выполняемый SQL query? Нутром чую, что должны быть штатные средства. Есть 2005 SQL server. Очень старые воспоминания подсказывают, что надо создать тригер, который сработает каким то чудом и запишет запрос. Кстати, отчет - CustomerAgingReport.
Старый 11.06.2008, 22:18   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
В верхнем меню: Сервис \ Параметры \ закладка SQL \ галка "Мониторинг запросов SQL" - включаем. И вывод в файл. Далее запускаете свой отчет. Как отработает, выключаете галку и идёте смотреть лог-файл. Дальше разберетесь.
Как быстро найти "главную" процедуру обработки в коде X++ ?
(в начале славных дел я тоже мучался )
За это сообщение автора поблагодарили: Qaz Qwerty (1).
Старый 11.06.2008, 23:02   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В Инфолог удобнее IMHO.
С уважением,
glibs®
Старый 11.06.2008, 23:13   #4
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Ага, это же должно работать, это просто как раз для меня!
А кто-нибудь знает, почему не работает? Может в конфигурационной утилите надо что-то поправить? Вот тут: http://axaptafreak.blogspot.com/2006...ics-ax-40.html
Старый 11.06.2008, 23:30   #5
glibs is offline
glibs
Member
"Не работает" — это как именно?
4.0?
Если да, то в конфигурационной утилите клиента и сервера нужно пощелкать галки на закладке Tracing в группе полей SQL Settings.
С уважением,
glibs®
Старый 11.06.2008, 23:41   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
IMHO сначала лучше MS SQL Profiler-ом.. сразу увидеть весь кошмар работы отчета с БД
тем более, что место вызова, как я понимаю, не критично..
При запуске трейса установить Use the template: TSQL_SPs
Старый 12.06.2008, 01:19   #7
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Sorry, glibs, надо было указать версию, конечно же это DAX 4.0 .
Запрос на нажатие галочек в китайскую народную республику отправлен, будем ждать.
Старый 12.06.2008, 01:46   #8
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
hi Warm,
Результат потрясающе неинформативный. То есть информации много, но почти не имеет никакого смысла.
А что, SQL Tracer такую же информацию выдаст, или там будет путевый SQL query?
Китайцы пока молчат насчет галочек в конфигураторе, не могу попробовать.
ax4.0
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL Alex_KD DAX: Программирование 17 29.05.2007 03:58
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
