404 - File or directory not found.
Всем добрый день.
Есть проблема с доступом к сайту СРМ из Интернета. На серваке поднял IFD все настроил как по документации. Локально все работает. Но при попытки зайти из вне выдает вот эту ошибку: Server Error 404 - File or directory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Подскажите в чем проблема?? CRM 2011 Спасибо. |
Хотя если делать запрос к Метаданым то все нормально показывает
https://sts1.domen.com/FederationMet...onMetadata.xml |
Все настроено следующим образом:
На одном серваке стоит ADFS и СРМ. ADFS на дефолтном сайте порт 443. СРМ на отдельном серваке и порт 444. Если все прописать в хост файле то локально работает. Если иду с Инета то выдает ошибку. Кто настраивал доступ к СРМ с Интернета подскажите, где ошибка или что то пропустил? Все настраивал по этому ролику http://www.youtube.com/watch?v=T9jZI...ayer_embedded#! |
#4 |
Я настраивал, все получилось. Делал по вот этой ссылке:
http://www.interactivewebs.com/blog/...-hosted-setup/ Если манипуляции с файлом host как-то помогают то возможно что-то не так с DNS... Последний раз редактировалось Borisvil; 20.04.2012 в 15:34. |
#5 |
Да я уже разобрался
все дело в портах. Лучше всего все разносить на разные сервера. Я про ADFS 2.0
#6 |
У меня теперь другая ошибка выскакивает уже при настройки клиента Outlook. Вбиваю сайт СРМ в мастере настроек идет поиск, потом выскакивает окно с авторизацией, после ввода данных выдает ошибку авторизации. Делаю тоже через ИЕ все проходит на ура. В чем может быть проблема?? Кто то сталкивался с такой ошибкой?
#7 |
#8 |
Чайный пьяница
Самое интересное закрыли сообщением об ошибке. Покажите лучше что и как заполнили.
ЗЫ совет от меня - не пользуйтесь картинками со ссылками на внешние ресурсы. Лучше грузите сразу на форум.
#9 |
#10 |
идей нету где копать?
#11 |
На сколько мне известно outlook client при настройки первым делом пытается подключиться Discovery сервису.
Он у Вас работает? попробуйте открыть его в IE
Читайте SDK!!! |
| За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1). | |
#12 |
Видать что не настроена. При попытки пройти по ссылке выдает эту страничку
после попытки выполнить команду которую он рекомендует выдает такую ошибку подскажите где можно почитать как настроить этот сервис? и как его установить?
#13 |
При щелчке на линке, что у вас открывается?
Если вы находитесь внутри домэйна работает?
Читайте SDK!!! |
#14 |
#15 |
Читайте SDK!!! |
#16 |
Этот СРМ настраивался только для удаленной работы. ADFS тоже настроен на проверку по внешним именам. потому проверить не смогу.
#17 |
