dynamicsmatters: Performance and InventDim
Источник: http://dynamicsmatters.blogspot.com/...inventdim.html
============== Источник: http://dynamicsmatters.blogspot.com/...inventdim.html
ужас какой-то...
На самом деле, возможно и не ужас
В смысле, конкретно эта идея может и не очень. Но вообще в планах на 6ую версию проскакивал отказ от InventDim и вообще такого подхода. |
можно тогда попросить тебя изложить своими словами то, что он предложил?
может быть мой английский настолько плох, что я ни черта не понял? |
Если кратко, то он предложил:
1. Удалить таблицу InventDim 2. Во всех таблицах, где есть поле InventDimId, это поле удалить, и добавить по 3 новых (с ArraySize > 1 у всех) То есть в каждой таблице (на стороне SQL) будет вместо 1 поля 9 (или сколько там, я не посчитал) Чем мне не нравится такой подход: - Размер базы намного больше - В каждой таблице больше полей, поэтому больше постоянно тянется при запросах - Размер индексов больше, соответственно, размер базы больше и скорость меньше. т.д. P.S. Поздравляю с репутацией == 600! ![]() Я бы создал в соответствущей теме это, но пора бежать на развозку. |
Я и говорю - ужас какой-то (несмотря на мой плохой английский, понял таки правильно )
Вместо монстроидальных индексов получили монстроидальные планы запросов, когда join'ятся несколько таблиц, в каждой из которых - миллионы записей, из-за чего в конечном итоге возникает то тут, то там денормализация данных: рядом с inventDimId в транзакционных таблицах селится inventLocationId или другие поля из InventDim. Кроме того, если на каждой таблице проводок/строк журналов/строк заказов будут свои индексы, ими будет проще управлять, даже если они будут на sys-слое. Нужно ускорить выборку по какой-то таблице в каком-то разрезе - привинтил индекс, не нужно - отключил его, и пусть болтается в AOT'е. А так выходит, что одна таблица InventDim, пухнущая не по дням, а по часам, обрастает кучей индексов на все случаи жизни...
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4). | |
Обратите внимание, что серийные номера и партии в стандартном функционале относятся к "селективным" (там метод такой есть). А вот ГТД забыли в этот метод включить ![]() Кроме того, обратите внимание, на отдельные запросы по селективным полям... А у ГТД опять же "забыли" сделать отдельные запросы. ![]() Сколько раз видел, что народ добавляет свои поля, похожие на ГТД и также не указывает "селективность"... Кроме того и ГТД нельзя в InventDim запихивать. В inventDim должны присутствовать только признаки, которые можно проинвентаризировать. "Миллионы записей в InventDim" - это ненормально. А если уж "так получилось", то не забывайте о стандартном функционале, который позволяет работать и с такими случаями. |
#9 |
Модератор
![]() опять же - "бездумно".. какой функционал есть, такой и используем.. или предлагаешь свой написать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
Member
Сообщение от mazzy
"Миллионы записей в InventDim" - это ненормально. ... А селективность спасает только на определенных запросах. При раздутом другими аналитиками InventDim отбор проводок, которые относятся к определенному складу, например, превращается в трудоемкую задачу для сервера СУБД. В некоторых случаях можно пытаться решать некоторые проблемы с производительностью запросов путем дублирования склада или прочих нужных аналитик в транзакции. Но это требует существенной переделки логики и предельной аккуратности. Такой подход годится для эксклюзивных случаев, в которых производительность архи-критична.
С уважением, glibs® |
#11 |
Модератор
Вполне вероятно, что показывать (и, возможно, фильтровать) номенклатурные аналитики требуется чаще, чем аналитики хранения (по крайней мере - в пользовательском интерфейсе). Если бы малой кровью удалось переписать INVENTDIMxxx макросы (в идеале - с удалением из запроса неиспользуемых таблиц), эффект на мой взгляд мог бы быть P.S. Ты посмотри на \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\queryAddHint, \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\queryAddHintFromCaller Вот где ужас-то ![]() P.P.S. Хотя одними макросами тут конечно не обойдется..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#12 |
Сообщение от Vadik
Зачем сразу "ужас". Это не ужас. Это идея, причем здравая - INVENTDIM при использовании палет или серийных номеров и есть настоящий монстр, постоянно join-ящийся к проводочным таблицам. И на нем как раз монстроидальный составной индекс DimIdx.
Вполне вероятно, что показывать (и, возможно, фильтровать) номенклатурные аналитики требуется чаще, чем аналитики хранения (по крайней мере - в пользовательском интерфейсе). Если бы малой кровью удалось переписать INVENTDIMxxx макросы (в идеале - с удалением из запроса неиспользуемых таблиц), эффект на мой взгляд мог бы быть См. например, \Classes\InventSumFinancial\setValueQty Цитата:
![]() Вообще говоря, ты привел методы, которые используют метод \Data Dictionary\Tables\InventDimParm\Methods\isFlagSelective посмотри чем он используется при помощи перекрестных ссылок. Этот метод определяет поля, поиск по которым дает очень селективную выборку. В зависимости от этого метода в Аксапте работает очень много кода для "оптимизации". Попробуй сделать минимальную правку - добавь ГТД в метод isFlagSelective. Обрати внимание насколько изменилось поведение системы ![]() А вообще говоря, согласен с тем, что сам InventDim - это результат программистского подхода: щас мы наваяем универсальный механизм, а пользователи его будут настраивать. Но перенести этот универсальный механизм в array - это не выход. Это тот же самый программистский подход - вид сбоку ![]() Надо перерабатывать саму идеологию. По крайней мере есть различие между номенклатурными аналитиками (комбинаций таких аналитик много, индексы селективные) и аналитиками хранения (комбинаций таких относительно немного). |
#13 |
Слава богу,
Сообщение от mazzy
разработчик
#14 |
Модератор
Сообщение от mazzy
Дык, они и так разными запросами join'ятся.
.. посмотри чем он используется при помощи перекрестных ссылок. Этот метод определяет поля, поиск по которым дает очень селективную выборку. В зависимости от этого метода в Аксапте работает очень много кода для "оптимизации". См. например, \Classes\InventSumFinancial\setValueQty .. если идет фильтрация по селективному полю, то будут работать совсем другие запросы и совсем другие хинты ![]() Мне кажется, это тупиковое направление. Особенно если учитывать возможность добавления новых "селективных" аналитик. Как например должна выглядеть логика в случае указания двух "селективных" аналитик - выбирать "наиболее селективную"? ![]() А оптимизатор СУБД на что придуман? За него ведь "уже уплочено".. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Идея универсального механизма хорошая, но механизм пора чуток обновить с учетом того, что самих аналитик и их комбинаций чуть больше, чем задумывалось на этапе проектирования Цитата:
Но не беда. Зато - идет мыслительный процесс ![]() Цитата:
По крайней мере есть различие между номенклатурными аналитиками (комбинаций таких аналитик много, индексы селективные) и аналитиками хранения (комбинаций таких относительно немного) ![]() Разве что с тем, что комбинаций номенклатурных аналитик больше, не совсем согласен. It depends
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
#15 |
Мрачный тип
Джентльмены, простите, что вмешиваюсь в высоконаучный спор мэтров ...
9(или сколько там ) полей в складской аналитике Вас пугают , а сам принцип линейной аналитики , который при добавлении нового аналитического разреза вынуждает создавать новое поле в аналитике - нет. А реально из этих 9 (или сколько там у Вас) сколько используются одновременно в одной проводке ? Два, три, четыре ? Тогда зачем плодить столь много ссылочных полей , большая часть которых для одной операции не заполняется ? Массив ссылок, массив Enum(определяет на кого ссылается данный уровень аналитики и настраивается при настройке соответствующей модели складской аналитики, выбирая только нужные) одинаковой размерности и для каждого поля массива ссылок набор relations на соотвествующие таблицы согласно значений Enum - вот вполне разумный выход вместо линейного набора N-дцати полей, из которых в лучшем случае используются 3-4 одновременно. У меня сейчас на одном проекте наколбасили аж 13 уровней аналитики складской, из которых в лучшем случае 3 одновременно используется - смотреть на эту порнографию тошно
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#16 |
Не плохо бы если сделали бы и так и так, а клиент пусть сам решает как ему удобнее.
#17 |
Наваять что-то универсально-монстроидальное - "а клиент пусть сам решает". А стоимость настройки? А стоимость сопровождения? А стоимость доработок поверх этого "и так, и так"? |
#18 |
Т.к. при использовании подобного подхода клиентам перенести свои модификации на 6.0 будет не реально или весьма проблемно. |
#19 |
Member
Сообщение от miklenew
Т.к. при использовании подобного подхода клиентам перенести свои модификации на 6.0 будет не реально или весьма проблемно. ... Он программировать будет с умом. И постарается много не писать. И писать правильно. А если делать не так, то любой переход на новую версию покажется чем-то фантастическим и несбыточным. Даже если не менять революционно аналитики.
#20 |
Это реляционные таблицы и реляционные СУБД. Очень хочется послать читать теорию ![]() Цитата:
И что в этом плохого? "Лишние" выключаются конфигурационными ключами, секьюрити ключами, настройкой "отображение складских аналитик" Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
Какой блин, enum? Вы посмотрите на настройку групп складской аналитики и на то сколько там параметров. Куда эти параметры девать будете? Какой блин, enum? Вы как выключать лишние при помощи конфигурационных ключей будете? Какой блин, enum? Как секьюрити будете раздавать? Как RLS включать?... Какой блин, enum? Как индексы ставить будете? Вы предлагаете механизм, похожий на механизм субконто в 1С:Бухгалтерии. Вы пробовали администрировать этот механизм? Вы видели эти запросы? Оптимизаторы, блин, хреновы... Ужас-ужас-ужас!!! Ну, продумайте до конца свою идею... Программисты, блин... Цитата:
2. Не смотрите: Выключите лишние при помощи конфигурационных ключей 3. Не смотрите: Настройте ключи безопасности Полей блин, ему жалко... Экономика, блин, должна быть экономной, блин... Зла не хватает... |
| Теги |
| axapta, faq, inventdim, производительность |
| Тема | Ответов | |||
| dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII | 17 | |||
| dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II | 0 | |||
| Dynamics AX Geek: #InventDimJoin | 0 | |||
