Старый 18.02.2008, 13:42   #1
Benq is offline
Benq
Аксапта 4
Подскажите при запуске аксапты выходит ошибка "Failed to establish connection".Служба запущена статус работает.
система Аксапта 4 под MSSQL 2000
Старый 18.02.2008, 14:49   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от Benq Посмотреть сообщение
В конфигурационной утилите правильно указано название сервера?
Старый 18.02.2008, 16:27   #3
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
что в логах пишет?
Старый 19.02.2008, 06:41   #4
Benq is offline
Benq
Описание ошибки:
Не найдено описание для события с кодом (1000) в источнике (Dynamics Server 01) Возможно на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера.Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE=для получения этого описания,-дополнительные сведения об этом содержатся в справке.В записи события содержится следующая информация: ax32serv.exe; 4.0.2163.0; 455e7fa7; rpcrt4.dll; 5.1.2600.2180; 41228eb4;0;0000e37b
Старый 19.02.2008, 09:00   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Вариантов ошибки куча:
- неправильный SID или другие параметры пользователя в базе Аксапты;
- не хватает или, наоборот, лишний (у меня после подключения к сети отваливается) сетевой интерфейс;
- закрыт порт для АОСа...
Сначала вопрос: где установлены АОС и клиент? есть ли сетевые интерфейсы?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.02.2008, 09:42   #6
Benq is offline
Benq
АОС и клиент установлены в одном компьютере,есть домен,сеть,
Старый 19.02.2008, 09:44   #7
Benq is offline
Benq
где SID параметры посмореть
где можно открыть порт
Старый 19.02.2008, 11:10   #8
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Порт, скорее всего, открывать не нужно - всё на одной машине. Вряд ли сетевые политики настолько жёсткие у вас. А база откуда взялась? Если с нуля после инсталляции, то должен быть инсталлятор всё сделать.
SID можно посмотреть утилитой getsid (в MSDN была давно ещё, или в реестре - см. комментарии к блогу http://www.amand.ru/modules/wordpress/archives/17 ). Проверить в базе АХ параметры пользователя: переменные окружения USERDOMAIN и USERNAME за это отвечают. Реально АХ использует именно эти три переменные для идентификации: SID, USERDOMAIN и USERNAME.
А как настроен клиент? Что используется в качестве названия сервера?
И, лучше, по шагам расписать, как что устанавливалось. Может, клиент вообще не настроен...
Михаил Андреев
Старый 23.02.2008, 17:55   #9
Benq is offline
Benq
Аксапта рабола 1 день(настройки не трогал),опять выходит это ошибка "Failed to establish connection"
документация, ax4.0
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
Аксапта виснет... Peter Savintsev DAX: Администрирование 10 26.11.2002 10:24
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
