Старый 01.02.2008, 16:16   #1
Vitali_i is offline
Vitali_i
Вопрос на подумать
Уважаемые коллеги,
столкнулся с такой проблемой, не знаю как правильно ее решить:
Есть 3 таблицы A, B, C, которые связаны между собой один ко многим A->B и A->C.
Данные из таблиц B и C логически связаны между собой.
Создаем форму, на ней выбираем объект из таблицы A. В двух grid-ax на этой форме отображаем информацию из связанных таблиц B и C.
Задача: Изменяя данные таблиц B или C, настроить функционал так, чтобы нельзя было сохранить объект A, если данные в таблицах B и C не коррелируют между собой.
Спасибо.
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по финансам Лиса* DAX: Функционал 8 04.10.2004 14:19
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
