Старый 22.06.2008, 18:36   #1
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
Настройки пользователя
Здравия,
Подскажите, а как добавить строчку в настройках пользователя, а именно в использовании данных, а еще конкретнее в выбор на формах?..
Есть там InventLocationIdLookup например, а мне свою формочку lookup надо туда добавить - где что нажать надобно :-)
Заранее спасибо :-)
Старый 22.06.2008, 19:54   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Туда попадают данные, если на форме реализован программистом механизм сохранения последних введённых данных.
Если на форме этот механизм не реализован, значит данные туда никогда не попадут.
Это форма и существует то только для одной цели, если какие-то чудеса начинаются, то залезть почистить.
Данные туда попадают только программным путём.
Старый 23.06.2008, 09:23   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
чтобы заменить форму lookup на свою, необходимо:
1) создать свой или наследовать от существующего расширенный тип
2) указать значение свойства расширенного типа FormHelp имя своей lookup формы.
Есть еще вариант (в зависимости от задачи) без использования специальной lookup формы - наиболее распространенный вариант:
на таблице - справочнике пишете метод <...>lookup (гляньте на InventLocation, должны быть кастомизации), а потом на поле datasource перекрываете метод lookup(), вызывая метод, реализованный ранее на таблице. Примеров множество на тех же складах в ритэйле.
Как перенести настройки пользователя Varmen DAX: Администрирование 1 06.03.2009 21:39
Как применить текущие настройки пользователя ко всем пользователям компании? wind DAX: Администрирование 2 21.09.2007 13:01
Настройки пользователя для всех пользователей DreamCreator DAX: Программирование 1 27.01.2005 10:51
В каких таблицах хранятся настройки форм пользователя? Hamster DAX: База знаний и проекты 2 12.07.2004 12:06
Настройки пользователя и разработка Михаил Андреев DAX: Программирование 3 02.10.2002 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
