Старый 18.12.2007, 12:30   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Перечисление ...
Здраствуйте ,
Столкнулись с такой проблемой - перечисление и закрытие незаполняет суммы для всех строк . Уже второй месяц - раньше всё было хорошо . Никак немогу добираться в чем дело ... В Inventras табличке как и всё хорошо . Подскажите , пожалуйста , заведите на дорогу , где же здесь может быть проблема ...
С уважением , Римантас
Старый 18.12.2007, 13:19   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Здраствуйте ,
Если в данных сомневаетесь проверьте на целостность Основное->ПО->Проверка в целостности.
А вообще информации мало. Что происходит, что не происходит, ругается не ругается. Программеров попросите потрэйсить.
Старый 18.12.2007, 14:48   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Спасибо за совет , проверим ...
Ругаться не ругаеться - да ето и было бы лучше . Как понимаю перечисление должно поставить значения в CostAmount* полях в табличке InventTrans . В том и дело , что оно так неделает . Из главного меню "Управление запасами"->"Периодическое"->"Закончить и перечислять" ( простите , но я перевожу из литовского меню ... :-) , надеюсь что-то похоже получаеться ... ) . Здес спускаеться два класса : одно "Заканчивать" -> InventCostClosing и другое "Перечислять"-> InventCostClosingRecalc . Перечисление есть extend для первой ... Трек ничего очутимого недал - создаеться записи в табличках InventClosing и InventSettlement . Ещё есть обрашение на InventAdj_Cancel классу . Вот и непонимаю , как там должны обновляться поля в табличке InventTrans ...
Старый 18.12.2007, 15:12   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Поставил точку останова на InventTrans Update получилось вот такая картина.
Если у вас в InventTrans не заходит поставьте точки останова во все места в стеке вызова в приложенном файле и увидете где не заходит.
Изображения
Старый 18.12.2007, 15:32   #5
Rimantas is offline
Rimantas
Ну вот - дело мастера боиться ... . А я как новичок , до такого недогодалься ! Спасибо , завели на дорогу !
передача параметра перечисление Arahnid DAX: Программирование 3 21.02.2008 14:08
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Перечисление латинских символов PavelSR DAX: Программирование 2 26.05.2006 08:26
Перечисление полей таблицы PavelSR DAX: Программирование 9 25.05.2006 15:02
Перечисление зарплаты в банк и на карточку ULS DAX: Функционал 6 12.08.2004 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
