Старый 19.12.2007, 19:44   #1
Axaptus is offline
Axaptus
идентификатор журнала программно
Создаю новый журнал для InventJournalTable, хотелось бы так же генерить для него идентификатор JournalId. Заранее
Старый 19.12.2007, 19:50   #2
Axaptus is offline
Axaptus
Все, спс вопрос отпал.
static void Job9(Args _args)
    InventJournalTable  inventJournalTable;
    InventParameters    inventParameters;
    inventParameters = InventParameters::find();
    ttsbegin;
    inventJournalTable.selectForUpdate();
    inventJournalTable.clear();
    inventJournalTable.initFromInventJournalName(InventJournalName::find(inventParameters.MovementJournalNameId));
    inventJournalTable.JournalNameId = inventParameters.MovementJournalNameId;
    inventJournalTable.insert();
    ttscommit;
Старый 20.12.2007, 10:15   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вот так можно:
                newInventJournalTable.journalId          = JournalTableData::newTable(newInventJournalTable).nextJournalId();
Старый 20.12.2007, 11:51   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если мне не изменяет память, journalId присваивается автоматом в методе insert таблицы InventJournalTable. Поэтому не вижу смысла его заполнять самостоятельно
Старый 20.12.2007, 12:11   #5
Андре is offline
Андре
Только в том случае, если он не установлен ранее.
В стандартном коде часто инициализирую это поле в отдельных классах.
Можно не устанавливать.
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Получение номера журнала из пункта меню Arahnid DAX: Программирование 15 13.05.2007 11:44
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
