Старый 17.10.2007, 13:23   #1
Tora_ua is offline
Tora_ua
системные параметры
Есть необходимость изменить в системных параметрах формат отображения имени и фамилии. Меняю, но изменения почему-то не сохраняются, при следующем открытии системных параметров настройки остаются предыдущие . Помогите.
Старый 19.10.2007, 13:22   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Странно. Другие параметры сохраняются?
Можно попробовать залезть в базу и поправить руками: таблица OrganizationBase поле FullNameConventionCode.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 19.10.2007 в 13:28.
Старый 19.10.2007, 16:35   #3
Tora_ua is offline
Tora_ua
Действительно странно.
Дело в том, что вообще не сохраняются никакие настройки в системных параметрах. В чем же дело может быть?
Старый 22.10.2007, 14:10   #4
Артем Enot Грунин
Первый раз о таком слышу. Могу лишь предположить, что какая-то беда с правами.
Старый 23.10.2007, 21:52   #5
Tora_ua is offline
Tora_ua
Вряд ли с правами. Изменения проводятся пользователем с правами системного администратора.
Старый 24.10.2007, 09:13   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А на файлах в папке сервера IIS случаем readonly не установлено?
Старый 07.12.2007, 17:49   #7
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
Та же фигня. Появилась на инсталяции, где я накатил настройки из другой системы а затем ролап. Сижу разбираюсь. Если пойму в чем дело, отпишусь.
Старый 08.12.2007, 16:39   #8
Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
Lightbulb
Кароче есть решение.
Обновление системных параметров не происходит, потому-что у учетной записи рабочего процесса, под которой крутиться сайт црм-ки нет достаточных прав для обновления параметров сервера отчетов. Црм-ка почему-то проглатывает это исключение, но его можно посмотреть, включив asp трассировку в web.config-е. Для того, чтобы заработало сохранение настроек нужно зайти на сервере отчетов в папку црм-ки, далее свойства -> безопасность и создать привязку для учетной записи рабочего процеса црм (в моем случае это NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE) к роли публикатора отчетов црм (по умолчанию это Publisher for Microsoft CRM). Ну или перебросить рабочий процесс на другую учетную запись, у которой такие права уже есть.
З.Ы. Ебался весь день, перед тем как допёрло. Башка нихрена не работает, а в среду сдача демо-версии. Я ненавижу микрософт.
Почему Прайс-лист и продукты вынесены в "Параметры"? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 08.01.2009 16:02
Где можно хранить системные невидимые пользователям поля в CRM 4.0 ? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 17 08.07.2008 09:41
Параметры финансового года natterru Dynamics CRM: Администрирование 3 13.03.2008 19:27
Где MS CRM хранит системные настройки? Черничкин Станислав Dynamics CRM: Администрирование 3 17.10.2007 12:30
Каким образом в COLLAUT передаются параметры. tatra Dynamics CRM: Разработка 2 05.10.2007 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
