Динамическое создание контролов на форме
Привет всем!
Возникла следующая проблема. При разработке визарда требуется, чтобы содержимое одной из страниц создавалось на основе данных введенных пользователем на предыдущих плюс некоторые дополнительные настройки. Таким образом, в момент программного заполнения странцицы визарда, форма уже создана. Контролы на форму (в FormGroupControl) вставляются при помощи кода наподобие этого: PHP код:
Можно ли как-то применять настройки EDT для динамически создаваемых элементов управления? |
