Старый 07.06.2007, 17:41   #1
longson is offline
longson
Изменение кода в таблицах
Есть такая задача
. Справочники клиентов и поставщиков созданы в системе без проведенных проводок, но открытые есть. Надо поменять код клиентов и поставщиков, не только в справочниках, но и везде, где есть проводки по данному клиенту ?
Это можно программно решить ? Если можно то подскажите пожалуйста Спасибо.
Старый 07.06.2007, 17:47   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Надо понять, как работает "Изменить паспорт записи" ... и прикрутить механизм к джобу
Старый 07.06.2007, 17:49   #3
longson is offline
longson
а где это - Изменить паспорт записи ?
Я что - то похоже тоже ищу в таблице CustTable, VendTable, InventTable... но пока не нашёл
Старый 07.06.2007, 17:53   #4
KiselevSA
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
В форме поставщиков или клиентов правой клавишей по коду - > Паспорт записи - > Переименование
Старый 07.06.2007, 17:53   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
renamePrimaryKey
Паспорт записи - это в SysFormSetup (настройки формы)
Старый 07.06.2007, 18:04   #6
longson is offline
longson
Вижу, спасибо за подскажку
Закрыть изменение кода? Nim DAX: Администрирование 11 27.12.2006 19:10
Изменение кода склада kvg6 DAX: Программирование 14 13.01.2006 14:56
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
