Старый 16.05.2007, 13:24   #1
Tolikv is offline
Tolikv
Не могу открыть объект в 1с.
Открываю так
ref = v77.OpenObject("Справочник.Контрагенты");
ошибка Объект не имеет метода OpenObject
И сразу подскажите как открыть внешний отчет?
Старый 16.05.2007, 13:51   #2
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Tolikv Посмотреть сообщение
Открываю так
Попробуйте CreateObject вместо OpenObject
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 16.05.2007, 14:02   #3
Tolikv is offline
Tolikv
А по второму вопросу что скажете?
Старый 16.05.2007, 14:05   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Не знаю)
Старый 16.05.2007, 14:19   #5
Tolikv is offline
Tolikv
Тогда скажите кто знает...
Старый 16.05.2007, 14:54   #6
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
А что за переменная v77? Как Вы ее объявили и создали?
Старый 16.05.2007, 14:58   #7
IGG is offline
IGG
Открываю так
Это Аксапта такая стала???? Раздел то - DAX: Программирование
Старый 16.05.2007, 17:24   #8
cherv is offline
cherv
1C
88 / 25 (1) +++
В 1С открыть внешний отчет можно открыть с помощью функции ОткрытьФорму.
Так что скорее всего нужно использовать v77.ОткрытьФорму...
Старый 16.05.2007, 17:57   #9
Dolter is offline
Dolter
1C
1C
83 / 18 (1) ++
Объект V77.Application имеет всего 4 метода:
- Initialize()
- CreateObject()
- EvalExpr()
- ExecuteBatch()
т.е. никаких "ОткрытьФорму" напрямую не получится...
Далее:
Код:
v77.EvalExpr("ОткрытьФорму(""Отчет"",, ""C:\_1.ert"")")
ошибок не даст, но и толку никакого от него не будет - не дает семерка в оле визуализации...
хотя... если обработка нужна для того, чтобы отработал некий код в ней, то можно (проверил :-))
Старый 16.05.2007, 20:26   #10
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
1C
938 / 339 (13) ++++++
Сообщение от Dolter Посмотреть сообщение
Код:
Да ну... А у меня по ole замечательно открываются формы и отчеты. Не путай с com в 8.0.
Старый 17.05.2007, 06:13   #11
Tolikv is offline
Tolikv
Dolter, спасибо. Мне и нужно чтобы просто отработал код.
Только почемуто ругается на двойные кавычки...
Последний раз редактировалось Tolikv; 17.05.2007 в 06:41.
Старый 17.05.2007, 07:58   #12
Tolikv is offline
Tolikv
Сделал вместо кавычек апострофы, теперь ошибки нет, но после запуска 1с ничего не происходит, код отчета не выполняется (там должна создаться база данных в определенной папке - её нет).
Старый 17.05.2007, 08:58   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если есть возможность менять глобальный модуль, то я бы рекомендовал создать в ГМ процедуру, которая будет вызывать то, что вам нужно, а уже её вызывать по ОЛЕ (играя параметрами можно будет сделать достаточно гибко.)
Старый 17.05.2007, 09:41   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В аксапте кавычки искейпятся бекслешем dот так: \"
Открыть в новом окне объект из кода miklenew DAX: База знаний и проекты 24 31.01.2023 17:31
оставить НУ в 1С, интеграция аксапты и 1С natterru DAX: Функционал 14 02.06.2008 13:45
Параллельное использование navision Attain и 1С Саныч DAX: Прочие вопросы 0 18.05.2004 10:38
опять трабл после установки... Не могу открыть меню StoneRoller DAX: Администрирование 5 21.08.2003 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
