Старый 02.05.2007, 09:46   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы.
Осуществляем переход с Axapta 3.0 SP4 на Dynamics AX4.0
В связи с изменением слоев столкнулись с проблемой меток. Очень много меток в коде имеют при импорте старые коды меток. Вопрос простой, знаю можно пройти по АОТ-у по объектам, а возможно ли программно отыскать ссылки на метки у объектов (в методах, на формах и т.д.) и попробовать найти аналоги между старыми меточными слоями и новыми и обновить метки на своем слое. Например @GIS в методах пришедших в BUS со слоя VAR заменить на метку с тем же текстом который встречается например в GEE вот кусок из метода RTAx25RegCalcController
operationProgress.setText("@GEE9597" + registerName);
operationProgress.setText("@DIS9597" + registerName);
Как вариант можно конечно перенести просто все меточные файлы в каталог 4.0, но ведь это не совсем разумно, при следеющем переходе придется тащить этот баласт дальше и т.д. и т.п. Буду очень признателен за любые советы
ax3.0, ax4.0
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Меточные файлы Axapta 3.0 Novice DAX: Программирование 10 21.02.2005 12:08
Про меточные файлы (да, я смотрел старые сообщения) Andronov DAX: Программирование 15 11.02.2005 14:19
Меточные файлы Yegor DAX: Программирование 10 16.11.2004 12:48
Нужны меточные файлы (.ald) от аксапты 3.0 svcoder DAX: Прочие вопросы 6 10.06.2003 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
