Старый 02.04.2007, 04:03   #1
KolesOlya is offline
KolesOlya
? Проблема при изменением себестоимости.
Подскажите пожалуйста, как решить следующую проблему:
Процесс такой, делается закупка материала, где в одной строке сумма нацело не делится на количество. Потом 1 материал из этой строки закупки выдается в производство. Далее выдается второй материал, но, т.к. общая сумма нацело не делилась, его себестоимость делается меньше на 1 коп. Все бы ничего, но при выдаче делается 2 проводки ГК - балансовая и забалансовая.
Балансовая, как и положено для второго материала, на копейку меньше, а вот забалансовая с такой же себестоимостью, как первый материал.
Например, купили 2 кресла на сумму 10,05 руб. Тогда при выдаче одного кресла проводки проходят правильно (5,03 руб.), а при выдаче второго балансовая проводка правильная - 5,02 руб, а забалансовая неправильная - 5,03.
При этом механизм создания проводок одинаков в обоих случаях.
Как заставить систему при создании второй приводки правильно брать себестоимость?
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Проблема с изменением номера в закупочном контракте Ailen08 DAX: Функционал 9 05.05.2008 13:39
Корректировка себестоимости Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 08.04.2008 17:14
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
