Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 30.03.2005, 16:47   #1
kashperuk ist offline
kashperuk
Benutzerbild von kashperuk
4.361 / 2084 (78) +++++++++
Журнал платежей поставщиков
Привет.
Проблема с формой Платежей (строки) поставщиков. - LedgerJournalTrans_VendPaym.
Началось все с того, что обнаружилось следующее поведение в форме:
Создаю несколько строк в журнале. проставляю какие нибудь счета. Даты пока все одинаковые.
Далее становлюсь на строку, к примеру, первую, меняю дату на другую. И курсором перехожу на другую запись ( на вторую. ) при этом меняется дата во второй строке на ту, что ввел в первой.
Начал рыть код. Это происходит при сохранении текущей записи. Последовательность вызовов следующая:
\Forms\LedgerJournalTransVendPaym\Data Sources\LedgerJournalTrans\Methods\write
там ledgerJournalEngine.write(ledgerJournalTrans); вызывается.
в нем 28 строка: this.adjustLedgerJournalTrans(_ledgerJournalTrans);
в нем 8 строкой: if (ledgerJournalEngine_Server.adjustDate(_ledgerJournalTrans, this))//, voucherDateList))
В этом методе следующий код:
PHP-Code:
    ttsbegin;
dateCorrected false;
    while
select  forUpdate ledgerJournalTransLocal
            where   ledgerJournalTransLocal
.journalNum == _ledgerJournalTrans.journalNum &&
ledgerJournalTransLocal.voucher    == _ledgerJournalTrans.voucher
        if (
ledgerJournalTransLocal.recId != _ledgerJournalTrans.recId)
ledgerJournalTransLocal.transDate _ledgerJournalTrans.transDate;
            if (
_ledgerJournalEngine)
_ledgerJournalEngine.currencyModified(ledgerJournalTransLocal);
ledgerJournalTransLocal.doUpdate();
dateCorrected true;
ttscommit
То есть для всех строк этого журнала проставляется та же дата, что и для той, которую только что изменили.
И наконец, вопрос:
Это так и должно быть, или это глюк, который просто никто не замечал???
Больше что-то похоже на второе.
А если должно так быть, то почему? Неужели нельзя указать другую дату для отдельной строки?
Спасибо
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
