Здравствуйте.
Такая проблема - нужно поставить динамический фильтр на lookup форму. Делаю так, как обычно для любой другой формы - контрол нужного типа, при изменениии значения - вызов executequery нужного источника данных, на ините этого источника - инициация querybuildrange, на собственно executequery - установка значения фильтра. Реально фильтр устанавливается только на начальное значение (то, что задается при открытии формы). При изменении значения в контроле фильтр не изменяется .
| Тема | Ответов | |||
| Проблема со своим lookup-ом | 9 | |||
| Подскажите в чем проблема у Lookup | 2 | |||
| Проблема с Lookup Form | 5 | |||
| lookup - проблема. Помогите! | 14 | |||
| проблема с lookup'ом | 5 | |||
