Старый 17.03.2007, 11:13   #1
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...7/1898066.aspx
Сразу хочу заметить, что речь пойдет о Microsoft Dynamics AX 3.0, не о новой версии 4.0.
Если рассматривать пути увеличения производительности и использование для этого секционирования, то получение эффекта от секционирования не очевидно.
Лучше рассматривать стандартные пути увеличения производительности:
* TempDb на разных устройствах. С Microsoft SQL Server 2005 возможность возникновения проблемы конкуренции в tempDB гораздо более высока по сравнению с Microsoft SQL Server 2000. Файловая группа для базы данных tempdb должна содержать несколько идентичных файлов одинакового размера; количество файлов должно определяться числом процессоров сервера (логических процессоров при гипертрейдинге, или физических при использовании процессоров с несколькими ядрами). Желательно разместить файлы на разных физических дисках, использующие разные контроллеры.
* Журналы на отдельном от данных устройстве с RAID 10.
* Данные на RAID 10, что гораздо более эффективно, чем использование секционирования.
Основная цель использования секционирования в случае DAX 3.0 – для целей администрирования. Обычно, администратор баз данных создает дополнительные файловые группы для операций обслуживания (резервное копирование, восстановление, и т.п.), а не для повышения производительности.
В версии 5 будут введены изменения в процесс синхронизации для поддержки секционирования.
Следует также заметить, что для оптимальной работы Microsoft Dynamics AX 3.0 с Microsoft SQL Server 2005 необходим достаточно серьезный анализ оптимальности использования индексов, в частности кластерных по сравнению с Microsoft SQL Server 2000.
Также, рекомендуется использовать последние пакеты обновления для Microsoft SQL Server 2005, поскольку в базовой версии базы данных были проблемы, влияющие на производительность системы и исправленные в пакетах обновления, например, работа с автоматическим расширением файлов или возникновение ошибок при работе с курсорами (Microsoft Dynamics AX использует курсоры).
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Microsoft SQL? Blog bot DAX Blogs 2 04.10.2007 20:08
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
SQL Server 2005 Features Comparison George Nordic DAX: Администрирование 1 17.01.2007 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
