Старый 20.03.2007, 17:23   #1
moid is offline
moid
Как очистить запрос?
Есть такой запрос:
OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(OutlookTaskTable)).addRange(FieldNum(OutlookTaskTable, User)).value("!" + CurUserId());
               ds = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(OutlookTaskTable));
               ds2 = ds.addDataSource(TableNum(EmplTable));
               ds2.addLink(FieldNum(OutlookTaskTable, User), FieldNum(EmplTable, EmplId));
               ds2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
               ds2.addRange(FieldNum(EmplTable, HRMOrganizationId)).value(ArrayStr);
Перед его выполнением очищаю рэнжьи
OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(OutlookTaskTable)).clearRanges();
Но так как здесь addLink, то очищается не все...
Как очистить такой запрос?
Старый 20.03.2007, 17:31   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Почистить линки/диналинки может?
Старый 20.03.2007, 17:34   #3
moid is offline
moid
У-у... не помагает, пробовал.
Старый 20.03.2007, 17:36   #4
moid is offline
moid
Очистить линк мало, нужно удалить DataSource EmplTable из ds2.
Старый 20.03.2007, 17:46   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от moid Посмотреть сообщение
ds.clearLinks(); ds.clearDynaLincs(); или мож вместо ds ds2 поставить. Не верю что не момогает...
а Query = new Query(); пробовали? Грохнет всё
Старый 20.03.2007, 18:06   #6
Jony is offline
Jony
что означает "очищается не все"?
если удалить источник, то
ds2.enabled(false);
или пересоздать запрос без второго источника.
Старый 20.03.2007, 18:16   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
я и "говорю" Query = new Query(); ну и пересоздать запрос
Старый 21.03.2007, 09:12   #8
moid is offline
moid
Ничего из предложенного не работало...
Сделал так:
               ds2 = OutlookTaskTable_q.dataSourceTable(TableNum(EmplTable));
               if (!ds2)
               else ds2.findRange(FieldNum(EmplTable, HRMOrganizationId)).value(ArrayStr);
Старый 21.03.2007, 12:58   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
ds2.enabled(false);
если необходимо использовать этот датасоурс - соответственно выставлять
ds2.enabled(true);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.03.2007, 13:15   #10
moid is offline
moid
С этим я уже разобрался... теперь возник другой вопрос:
тема "Как собрать запрос?"
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
