Старый 12.03.2007, 17:21   #1
Delfins is offline
Delfins
Не работает COM container параметр
Создал процедуру на SQL сервере, подключение к Аxапта есть. Но не хочет вызывать метод с контеинером на одном сервере. На сервере разработку всё работает нормально , но на тестовом ни хечет - пишит сообщение:
Ошибка при вызове метода, неравильный аргумент.
Сделал контеинер как надо, запихал даты, даже проверил их методо Peek ... всё нормально возврасщает...
Пробовал перекомпилить аxапту (шорткатом из меню), не помогает
Делал shutdown COM интерфейсу.
Больше я ничего не могу придумать ...
Спасибо!!
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Объект, как параметр COM-метода Андре DAX: Программирование 10 22.03.2006 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
