Ошибки в сериях документов
При работе с журналами, в основном из кассового модуля, возникает серия ошибок, после которых выход - либо возврат к предыдущей копии базы, либо перезагруз axapta. А на сей момент пришлось просто отказаться от использования кассового модуля. Впрочем, может это так нехорошо влияет модуль Персонал?!!
Ситуация обычно такая - при создании новой записи в журнале либо строка вовсе не создается с комментариями: или либо все же создается в верхней части окна, в при этом в нижней части появляется строка от совсем другого журнала: Это неполный перечень возникающих ошибок, суть которых в том, что номера записей уже существуют, но непонятно в каком статусе и с непонятнами ссылками. Проверка целостности показывает Пробовали убрать признак непрерывности изо всех возможных серий и журналов, разрешали дубликаты номеров документов, удаляли все индексы и полность все переиндексировали... Может кто сталкивался с подобным или просто может понять, в чем наша ошибка...
Спасибо за внимание, Оксана |
| Тема | Ответов | |||
| Язык печатных документов | 3 | |||
| Ошибки при разноске в ГК | 16 | |||
| Серии документов | 3 | |||
| Повторное использование номеров документов ГК | 22 | |||
| Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? | 14 | |||
