Старый 14.02.2007, 18:50   #1
aEremenko: Компоненты Dynamics AX (DAX) 4.0 на 64 бит
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/1675903.aspx
Сервер Microsoft Dynamics AX (AOS Server)– может быть запущен на 64-битной операционной системе, при условии, что данный сервер не используется клиентами AIF или коннекторами (.NET или COM)
Сервер, где лежит приложение (AOD Server) – не принципиально
Сервер пакетной обработки (Batch Servers) – данные сервера используют клиента AX32.exe, следовательно, они могут быть запущены на 64-битной операционной системе, при условии, что данный сервер не используется клиентами AIF или коннекторами (.NET или COM)
Сервер базы данных Microsoft SQL Server – существует редакция для 64-бит, поддерживается
Сервер аналитической обработки (OLAP Server) – зависит от соединения с OLAP, при использовании SQL Analysis Services напрямую и при условии не использования AIF или коннекторов (.NET или COM), может быть развернут на 64 бит
Терминальный сервер (Terminal Server) – скорее всего не имеет значения: 32 или 64 бит, при условии, что данный сервер не используется клиентами AIF или коннекторами (.NET или COM), специально НЕ тестировалось для 64 бит
Сервер Корпоративного портала (Enterprise Portal) – поддерживается ТОЛЬКО на 32-битных операционной системе и WSS/MOSS
Сервер BizTalk – поддерживается ТОЛЬКО на 32-битной операционной системе, имея в виду, что на данном сервере предполагается использование адаптера DAX (AX Biztalk Adapter)
Сервер отчетов (Reporting Server) - зависит от соединения с OLAP, при использовании SQL Reporting Services напрямую и при условии не использования AIF или коннекторов (.NET или COM), может быть развернут на 64 бит
Сервер межсетевого экрана (ISA Server) – не принципиально
aEremenko: Поддержка портала в DAX 4.0 на 64 бит Blog bot DAX Blogs 2 21.04.2008 18:13
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Dynamics AX: Why Dynamics AX beats SAP Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 23:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
