Старый 05.02.2007, 11:41   #1
MEGA is offline
MEGA
;) Учет кап.вложений!
Всем добрый день!
Очень нужна Ваша консультация
Кто-нибудь сталкивался с учетом незавершенного строительства?
В частности меня интересует
1. Где ведется пообъектный учет (ОСы, номенклатура...)
2. Возможность накапливать затраты на строящийся объект (слышала версию про модуль Управление проектами).
Заранее всем спасибо!
Старый 05.02.2007, 12:02   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Модуль Проекты?
С уважением,
glibs®
Старый 05.02.2007, 12:05   #3
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Модуль Проекты?
либо написать свой модуль...
Старый 05.02.2007, 12:08   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
В чистом виде учета объектов незавершенного строительства в системе нет. В модуле "Основные средства" объект учитывается с момента ввода его в экслуатацию, до этого он висит в статусе "запланировано".
Рекомендую ознакомиться с возможностями модуля проекты, в принципе, если объект КВ крупный и долгосрочный и на него списывается большое количество разнородных затрат (материалы, акты выполненных работ, зарплата), то имеет смысл использовать проекты, для этого есть тип проекта "Внутренний". Если же модуль "Проекты" не закуплен, то стоит сравнить стоимость разработки соотв. функционала и закупки модуля проекты. Все зависит от требований.
Старый 05.02.2007, 13:05   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Nick
Напишите.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (-1).
Старый 05.02.2007, 13:10   #6
MEGA is offline
MEGA
Сообщение от ksenia Посмотреть сообщение
Спасибо
А где вообще ведется пообъектный учет таких КВ ? (если не в проектах)
Старый 05.02.2007, 13:21   #7
ena_ax is offline
ena_ax
А финансовая аналитика не устраивает?
Старый 05.02.2007, 13:25   #8
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от MEGA Посмотреть сообщение
Спасибо
Да в общем-то нигде.
Вообще вопрос учета КВ тут обсуждался не раз, но в основном дело касалось закупки ОС с комплектующими, сборки, регистрации затрат в увеличение стоимости и т.д.(здесь предлагали делать и через аналитики, и через спецификации и т.д.)
Повторюсь, стандартных методов учета кап. строительства нет.
Можно завести на него карточку ОС в модуле ОС, но это практически ничего не даст без доработок, поскольку через ОСы можно только закупить само ОС или его кмоплектующие и все. Если делать доработки, чтобы к карточке ОС можно было прицепить различные затраты (все опять-таки зависит от ваших требований к раскрытию информации), то будет уже лучше, но все равно не полноценный функционал для учета кап. строительства.
Старый 05.02.2007, 15:31   #9
MEGA is offline
MEGA
Спасибо большое.
Будем думать
Старый 05.02.2007, 15:35   #10
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Напишите.
уже написали
Старый 08.02.2007, 23:46   #11
glibs is offline
glibs
Member
Так вам и надо :-)
А если серьезно, то вы действительно рекомендовали бы кому-либо писать свой модуль по учету капвложений с учетом того, что в Аксапта есть модуль Проекты?
Проекты 1+2 стоят по прайс-листу 6,746 Евро (без НДС, но с поддержкой). Прайс 3.0. Т.е. грубо $10,000 со всеми поборами (надеюсь, что это не было страшной военной тайной Микрософта).
Даже если делать работу собственными силами, то это максимум 4 человеко-месяца (только З/П без общепроизводственных и административных расходов и каких-либо налогов). Вы много сделаете даже за это время?
IMHO, разумнее приобрести модуль проекты, и получить на порядок или даже два больше функциональности, в т.ч. и функциональности, которая удобна для учета затрат (т.е. покрыть гораздо больше потребностей, пусть даже пока потенциальных), нежели писать свой модуль. Это не тот случай.
С уважением,
glibs®
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Учет капвложений ksenia DAX: Прочие вопросы 4 03.09.2004 14:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
