Старый 22.12.2006, 09:55   #1
epic is offline
epic
ОС в статусе ЗАКРЫТО (серая строка)
Существует ОС в статусе закрыто. В справочнике ОС он серой строкой. В журнале ОС необходимо создать операцию по списанию ОС. Периоды открыты, Операции по вводу в эксплуатацию и амортизации по двум моделям присутствуют, переоценки не было, сторно амортизации тоже. Система не дает проводить операцию по списанию по налоговой модели, по бух модели есть строки. В чем фича?
Старый 22.12.2006, 10:31   #2
veps is offline
veps
Возможно, у вас не настроены профили разноски для налогового учета
Старый 22.12.2006, 11:46   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Кстати, про профили разноски и списание закрытого (локализаторам пламенный привет за такую трактовку самортизированного ОС) ОС.
Мы через транзитный субсчет списываем его стоимость и амортизацию, остаток на нем (остаточную стоимость) скидываем на счет внереализационных расходов. Проводки ГК у самортизированного ОС естественно не будет, т.к. остаточная стоимость равна нулю.
А будет ли проводка ОС по списанию с нулевой суммой формироваться ?
Старый 22.12.2006, 12:59   #4
epic is offline
epic
для налогового учета профили настроены
Старый 22.12.2006, 14:43   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
Что значит "не дает проводить" , поясните подробнее ...
Не формирует строки по списанию ОС в журнале ОС ?
Формирует, но без суммы ?
Формирует нормально , но при проверке/разноске ругается ?
Дело в том, что списание ОС в журнале формируется двумя шагами.
При формировании журнала наследники класса RAssetProposal по списанию формируют строки в журнале ОС. Сначала они из однострочных профилей разноски ОС(таблица RAssetLedgerAccounts) пихают невнятную строку для каждой ОС (метод createJournalLines, как правило пустая ), затем методом createDisposalTrans по таблице RAssetDisposalParameters(по сути это многострочный профиль разноски ОС) пихают вменяемые строки. Величина из карточки ОС, идущая в сумму строки журнала согласно настроек в RAssetDisposalParameters, определяется в упомянутой таблице полем PostValue и генерится методом RAssetDisposalValue::PostValue.
Протрассируйте, гляньте где у Вас чего и как
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 22.12.2006 в 14:49.
Старый 22.12.2006, 18:05   #6
epic is offline
epic
ща я протрассирую, если честно я- новичок))) дело в том что Акса не формирует строки по налоговому учету. а по бух учету формирует. где камень зарыт не знаю)
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Профили разноски ОС TasmanianDevil DAX: Программирование 0 20.10.2006 11:54
Частичное списание ОС Filip DAX: Функционал 10 22.02.2006 22:46
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
