Помогите такой вопрос написать в Аксапте
Запрос на SQL
Код: select * from Table where a1 not like '%*' |
Модератор
X++: select * from Table where a1 like ! '/*' |
Типы операнда не совместимы с оператором.
хотя a1 тип String |
Без восклицательного знака компилиться
Axapta
X++: static void Job46(Args _args) { Query q=new Query(); QueryBuildDataSource qbds; QueryRun qr; VendTable vendTable; ; q.addDataSource(tableNum(VendTable)).addRange(fieldNum(Vendtable, accountNum)).value('!*а'); qr = new QueryRun(q); while (qr.next()) { vendTable = qr.get(tableNum(VendTable)); info (vendTable.AccountNum); } } |
Во-первых, Георгий перепутал символ слеша - нужен для escaping'га - back-slash ('\')
А во-вторых , нужно ! поставить перед всем условием а не перед значением where !(a1 like '\*'); Но даже так запрос не будет отрабатывать так как вам нужно. По идее, надо бы написать что-то типа '*\*' - но компилятор не хочет понимать эту строку так, как нам бы этого хотелось |
Axapta
Хм... Надо, чтобы именно на символ '*' не заканчивался?
Axapta
X++: static void Job46(Args _args) { Query q=new Query(); QueryBuildDataSource qbds; QueryRun qr; VendTable vendTable; ; q.addDataSource(tableNum(VendTable)).addRange(fieldNum(Vendtable, accountNum)).value('!*\\*'); qr = new QueryRun(q); while (qr.next()) { vendTable = qr.get(tableNum(VendTable)); info (vendTable.AccountNum); } } |
#9 |
Axapta
Или
X++: while select * from VendTable where !(vendTable.AccountNum like '*\\*') { info (vendTable.AccountNum); } |
#10 |
#11 |
Axapta
Проверь.
![]() PS Про то, что вместо спасибо кликают на зеленый квадратик говорить не буду, т.к. Вы все равно не сможете этого сделать. Надо бы, чтобы ограничение на репутацию одному и тому же юзеру было не "не менее трех других", а "Не менее трех других или не менее _сколько-то там_ дней", тогда и накрутки не будет, но при этом и поблагодарить всегда можно будет.
Последний раз редактировалось oip; 25.09.2006 в 12:56. |
#12 |
Спасибо за помощь!
#13 |
Проверил на формочке, вставлял в "Найти"
С одним слэшом нормально работает, а вот с двумя вернул пару строк, у которых есть "\" в имени
#14 |
Ты проверь в запросе - в запросе оно правильно отработает - так как там по-другому escaping спец.символов делается.
