Старый 13.09.2006, 16:18   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Развертывание Корпоративного портала
Господа, не подскажете, в чем проблема:
Есть два сервера. На одном стоит база (DB1), на другом - Application (AXAPTA).
-Регистрирую BusConnector
-Создаю корпоративный портал на базе Enterpriseportal, указваю как настройку подключения 2-х уровневого клиента с указанием на базу DB1
-Запускаю тест - говорит - не могу подключиться - нет такой базы:
начало цитаты
Результаты тестирования Microsoft Axapta Business Connector
Microsoft Axapta Business Connector успешно загружен.
Не удается войти в систему Microsoft Axapta
Причина может заключаться в отсутствующем или неверном регистрационном имени или пароле для подключения к COM, заданных в утилите конфигурирования. Может быть, в параметрах конфигурации отключен доступ к COM.
Информация об ошибке
Метод "logon2" в COM-объекте класса "AxaptaComConnector.Axapta2" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: SQL error : SQL has reported the following error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Shared Memory]SQL-сервер не существует, или отсутствует доступ.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB_2], Server = [AXAPTA], DSN = [], Other = [] You may refer to the error log file for further details. Retry the operation? Please restart the Microsoft Axapta Business Connector before logging on.
Во время тестирования возникли ошибки. Прочтите о настройке Microsoft Axapta Business Connector в справочной системе.
конец цитаты.
часть содержимого файла настройки:
начало цитаты
Configuration export file for Axapta
Formatversion: 1
Configuration: Axapta_two.axc
language,Text,ru
directory,Text,C:\Axapta
company,Text,
user,Text,admin
client,Text,
application,Text,standard
broadcast,Text,
internet,Text,AXAPTA
aol,Text,usr
aolcode,Text,
sql,Int,1
native,Int,0
fetchahead,Text,
opencursors,Text,
database,Text,AxDB_2
sqlparm,Text,
retry,Text,
dbserver,Text,DB1
конец цитаты.
Последний раз редактировалось gefr; 13.09.2006 в 16:53.
aEremenko: Вопросы по лицензированию портала в AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2008 23:12
Производство. Запросы\Развертывание\Обработка не дает нужный результат e@gle DAX: Функционал 11 11.05.2007 18:10
Вопрос по web-форме корпоративного портала kroha-kat DAX: Программирование 5 21.09.2006 16:24
Мастер настройки корпоративного портала выдаёт ошибку djoker DAX: Функционал 2 24.02.2005 05:32
где можно почитать о создании Корпоративного портала и его использовании alpin DAX: Функционал 2 26.12.2003 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
