Старый 07.08.2002, 18:02   #1
axot is offline
axot
? Что за tab SalesJournalAutoSummary?
Привет!
Я провожу объединение проводок клиента A с клиентом B. После этого должен
остаться клиент B, к проводкам которого добавляются проводки A.
Делаю это по кнопке Объединить из Паспорта записи.
Суть объединения состоит в том, что Axapta пробегает по всем таблицам в которых
есть код клиента А и заменяет его на код клиента B.
По паре клиентов возникла такая проблема:
при перекодировании строк по клиенту A на клиента B в таблице SalesJournalAutoSummary возникает пара одинаковых записей (только RecID у них разный), Axapta на это ругается и объединение не срабатывает.
Вопросы такие:
Каким образом (по какому событию) в эту таблицу попадают записи по одному клиенту? (их попадает несколько, различаются только значением первого поля. В этом поле стоит тип печатного документа)?
Корректно ли будет удалить записи по одному клиенту из данной таблицы, чтобы провести объединение проводок по клиентам?
Старый 15.08.2006, 14:22   #2
DTD is offline
DTD
Сообщение от axot
Скажите кто-нибудь решил эту проблему ?
Упорно на некоторых клиентских счетах выдает ошибку, по записям в таблице соотвествующие этим счетам записи ничем не отличаются от тех с которыми работает.
Процедура выполнения UTIL_Merge_CustTable идет следующая:
  • удалить все записи для "ИЗ"-счета клиента из вспомогательных таблиц delete_from SBRT where SBRT.CustAccount == accountFrom; (удаляет)
  • tableFrom.merge(tableTo) (ошибка): Cannot edit a record in Business relation table (smmBusRelTable). Business account: , . The record already exists.
  • ttscommit откат удаления
В метод merge дебагером не залезешь, не пойму что может вызывать ошибку ...
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Как добавить больше tab pages in runtime Sveta1978 DAX: Программирование 1 10.12.2007 20:55
Solutions Monkey: EP Site Templates not appearing under "Custom Tab" in WSS 3.0/MOSS 2007 Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2007 03:52
Tab control+bottom in XP IPv6 DAX: Программирование 2 11.10.2006 10:14
SecurityKey и Tab Damn DAX: Программирование 19 22.09.2006 17:47
RadioButton + Tab = глюки?? axaLearner DAX: Программирование 2 01.12.2004 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
