Старый 12.06.2006, 16:54   #1
LexusS is offline
LexusS
:( Опять параметры в отчетах, как обратиться
Добрый день. Подскажите новичку, как взять уже переданный параметр в отчет или взять, значение поля на отчете.
В аксесе все просто пишешь имя контрола и делай с ним все что угодно, а здесь не понятно.
у меня есть строковое поле на отчете (ProposalId), мне по этому полю надо построить запрос и выдать значение в Footer, все работает если указывать ProposalId в ручную, а вот взять это значение не получается.
Display AmountCur TotLineAmount()
return ProjProposalItem.TotLineAmount(ProposalId);
Старый 12.06.2006, 19:30   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Как передаёте параметр ProposalId в отчёт?Покажите метод TotLineAmount.
Последний раз редактировалось Sada; 12.06.2006 в 19:40.
Старый 12.06.2006, 23:20   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Создайте переменную в classDeclaration отчета - и выводите ее - в нее запишите ваше значение.
Если передаете его параметром - то посмотрите класс Args
что-нить типа такого - vendReport_InvoiceJour = element.args().caller();
Это сохраняется вызывающий объект
Если же это поле, которые выовдится из таблицы - то его нужно (если выводите в fetch() строки) сохранить.
Если же модификаций не было, и отчет формируется по запросу - то значение нужно просто получить из этого запроса - узнать условия.
К контролам (ReportControls) отчета обращаться можно (аналогично тому, как это делают на формах - устанавливая значение свойства AutoDeclaration контрола в true или же через element.design()...controlName('ControlNameYour')), но с совершенно другими целями - установки параметров отображения, как то: шрифт, положение, т.д.
Последний раз редактировалось kashperuk; 12.06.2006 в 23:26.
Старый 13.06.2006, 08:17   #4
LexusS is offline
LexusS
Спасибо, Иван. Очень доходчиво и понятно.
Дрилл в OLAP-отчетах Крикливый DAX: Программирование 7 24.12.2008 09:35
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Обратиться к управляющим элементам из класса ... NetBus DAX: Программирование 1 02.03.2006 12:47
Query, параметры введенные пользователем kostas DAX: Программирование 8 26.05.2005 16:43
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
