Многие партнеры и разработчики вынуждены работать с большим количеством БД, созданных разными версиями Navision; одни предназначены для демонстрации, другие рабочие, третьи тестовые, четвертые внутренние и т.д. Каждая такая база требует запуска клиента Navision определенной версии. В противном случае мы будем получать вопрос "Конвертировать базу в новый формат?", чего делать ни в коем случае не следует.
Когда таких баз много, возникает проблема - вспомнить какую именно версию Navision - 3.70, 4.0 или 4.0 SP2 - нужно запустить для той или иной базы. Создавать на рабочем столе кучу ярлыков для каждой базы - занятие трудоемкое, да и рабочий стол замусоривается. Что такое Navision Starter? Navision Starter - это утилита, которая автоматически определяет версию БД и запускает соответствующего ей клиента Navision. Интерфейс программы достаточно простой - указываем сервер БД, наименование базы и тип авторизации и нажимаем "Ok". После этого автоматически запускается клиент Navision соответствующий версии. Для правильной работы утилиты, необходимо иметь на компьютере несколько установленных клиентов Navision. ![]() [attachment=442:attachment] --- О том как установить одновременно несколько разных версий Navision. Алгоритм установки несложен: шаг 1. Удаляем и деинсталлируем все существующие версии Navision. Желательно после удаления вручную удалить папки "C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision" и им подобные шаг 2. Устанавливаем версию 3.70 Выбираем тип установки ВЫБОРОЧНАЯ, нажимаем далее и ИЗМЕНЯЕМ ПУТЬ для установки. Я предлагаю проставить путь C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 3.70.B\Client шаг 3. Устанавливаем версию 4.0 SP2 Выбираем тип установки НОВАЯ, нажимаем далее, выбираем ВЫБОРОЧНАЯ и ИЗМЕНЯЕМ ПУТЬ на C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 SP2\Client шаг 4. Остальные версии - 4.0 и 4.0 SP1 НЕ ИНСТАЛЛИРУМ, а просто КОПИРУЕМ содержимое клиентской папки дистрибутива в папки C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 4.0\Client и C:\Program Files\Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 SP1\Client соответственно Все. После этого все версии прекрасно работают вместе. |
