Старый 23.03.2006, 13:24   #1
vml is offline
vml
? Оригинальные суммы НДС.
При регистрации приходной накладной достаточно часто (в 25% случаев) выясняется, что сумма НДС по накладной и общая сумма с НДС по накладной не совпадают с аналогичными значениями в докуемнте поставщика. Причина - по разному с учётной системой поставщика рассчитывается НДС по строчкам.
Расхождения не превышают рубля, как правило.
Для целей управленческого учёта эти расхождения некритичны, но экспорте в систему БУ и при процедуре погашения кредиторской задолженности, сверках и т.д. - пользователи предъявляют претензии.
Одна идея - поправить процедуру разноски, чтобы в регистры попадала сумма по накладной, введённая руками, а не рассчитанная. Мне этот подход не нравится, риски велики, а преимущества неочевидны.
Другой подход - просто хранить в разнесённой фактуре оригинальную сумму поставщика и использовать её при экспорте в систему БУ. Тоже пока не слишком красиво выглядит.
Подозреваю, что кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой. Как вы выходили из этой ситуации?
Спасибо заранее.
С уважением,
Макс В.
Старый 23.03.2006, 13:34   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Некоторый программы, в т.ч. довольно популярные, округляют НДС до рублей.
Аксапта считает НДС сама, более корректно. Отсюда проблема - сумма одинаковая, а налоги разные
Советую использовать Настройка - Налоги. Там корректировать до нужной суммы.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: vml (1).
Старый 23.03.2006, 15:53   #3
tigress is offline
tigress
не советую использовать коррекцию налога через функцию Настройки/Налоги, если по строкам закупки разные налоговые коды номенклатуры, уже обжигались
Старый 23.03.2006, 16:19   #4
vml is offline
vml
Сообщение от tigress
А на чём именно?
Пока правка через "Настройки/Налоги" вместе с правкой итогов документа перед разноской через "Обработка/Итоги" кажется оптимальным вариантом.
С уважением,
Макс В.
Старый 23.03.2006, 17:03   #5
tigress is offline
tigress
Создали закупку, первая строчка, к примеру, налоговая группа номенклатуры - ТМЦ, вторая строчка - ОС (основное средство), необходимо откорректировать налог по всей сумме закупки: Настройки/Налог/Указываем скорректируемую сумму налога/Применить/ОК. После обработки накладной в VendInvoiceTrans вся сумма налога легла на первую строку,а по второй - ноль, но должна была распредилиться по строкам равномерно.
Старый 23.03.2006, 17:08   #6
vml is offline
vml
Да, заметил такое.
Но если (для второй строчки) в поле "Скорректированная сумма налога" тупо скопировать значение из поля "Сумма налога", то суммы распределяются корректно.
С уважением,
Макс В.
Последний раз редактировалось vml; 23.03.2006 в 17:19.
Межскладское перемещение в тов отчете без суммы и НДС Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 2 12.03.2008 07:25
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Как учесть изменения в НК РФ по НДС Red06 DAX: Функционал 16 23.12.2005 13:58
Сумма НДС в руб. при реализации в валюте рассчитывается на основе суммы НДС в валюте Tuple DAX: Функционал 11 16.11.2005 14:42
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
