Старый 23.03.2006, 10:36   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Global::checkMandatory
Доброе утро!
Добавил в InventJournalTable поле типа NoYes, после заливки на рабочую вылетает при создании нового журнала. Вылетает в Global::checkMandatory
PHP код:
 if(     ! dictField.isSystem()
            &&  (Global::
bitTest(dictField.flags(), #DBF_MANDATORY) ||_formDataSource.object(fieldId).mandatory())
&&  ! cursor.(fieldId))
ok checkFailed(strFmt("@SYS26332"dictTable.fieldObject(fieldId).label()));
C сообщением
Microsoft Business Solutions-Axapta Debugger
Ошибка времени выполнения. : FormObject Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
(C) \Classes\FormObject\mandatory
(C) \Classes\Global\checkMandatory - line 22
(C) \Forms\WMJournalTransferCreateWizard\Methods\beforeNextTab - line 18
(C) \Classes\WMJournalTransferCreateWizard\next - line 8
(C) \Classes\SysWizard\main - line 11
(C) \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
ОК
В чем может быть дело? (На тестовой и прогерской апликухах все нормально)
Старый 23.03.2006, 10:42   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
поле типа енум не должно быть мандатори
Старый 23.03.2006, 10:45   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Оно не мандатори!
Старый 23.03.2006, 11:44   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Переносил, небось, проектом, а не слоем
Нажми на формочке Восстановить, Сохранить, Откомпилить
Старый 23.03.2006, 13:04   #5
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Переносил проектом. А чем плохо?
Восстановить сделал -- не помогло. (На датасоурсе формы это поле я значально видел) Тут видимо глюк с АОСом. Написал заплатку чтобы это поле не проверялось, и опять проблема -- не у всех пользователей даже после выйти-зайти зменения подхватились (Заплатка в классе Global, статический метод checkMandatory)
Старый 23.03.2006, 13:14   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Передернуть АОС, почистить локальные кэши?
Андрей.
Старый 23.03.2006, 13:17   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
А чем плохо?
Перечисление возможных глюков - отдельная большая тема. Данная ветка - лучшее тому подтверждение.
Старый 23.03.2006, 13:23   #8
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
АОС передернут -- результат напишу, очистка локальных кэшей не помогла.
Ээх, глюки-глюки!..
Khue Trinh: Set up & perform Global Search Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2008 18:22
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Global Session Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Global Class Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
dynamicsusers: New global Microsoft Dynamics boss Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2007 22:51
AX UK: Sign Up for the New Dynamics AX Global Partner Newsletter Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2007 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
