Доступ к аксаптовской таблице со стороны
Всем привет.
Есть аксаптовская база (СУБД MS SQL Server). Хочу дать разрешение на чтение одной таблицы внешнему приложению. Для этого завел в SQL Server новый логин, в самой базе новую роль с правом на чтение нужной таблицы. Все работает, но до первой синхронизации базы и приложения - слетают настройки доступа для таблиц и представлений (View). Вопрос - как обойти подобную проблему? Вижу несколько решений: 1. Дать бОльшие права (Роль db_datareader). Но это стрельба из пушки по воробьям. 2. Создать отдельную базу с такой же таблицей и экспортировать в нее данные из исходной (по регламенту или после изменений). Некрасивое решение. 3. Создать хранимую процедуру, в которой выбирать необходимые данные. В данном случае решение не подходит, т.к. требуется именно Table или View. Есть еще варианты? |
| Тема | Ответов | |||
| Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" | 10 | |||
| Доступ к таблице Номера ГТД | 5 | |||
| доступ к таблице ProdRouteTrans | 1 | |||
| Доступ к временной таблице | 2 | |||
| фильтр по связанной таблице | 13 | |||
