Старый 16.03.2006, 23:06   #1
Gorlum is offline
Gorlum
почти DBF
Делаю так:
static void Job1(Args _args)
Str fPath;
Str fName;
CCADOCommand command;
CCADORecordset rs;
CCADOConnection cn;
fPath = 'C:\\import\\';
fName = '2.dbf';
command = new CCADOCommand();
rs = new CCADORecordset();
cn = new CCADOConnection();
cn.open("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq="+fPath+";");
command.activeConnection(cn);
command.commandText("select * from "+fName);
rs = command.execute();
Все работает.
Но проблема в том, что файлы заказчика хоть и являются dbf-файлами по структуре, но имеют другое расширение, не dbf, и если указать, например, fName='2.zzz', то естественно, что драйвер не увидит файл. Как можно указать драйверу, что zzz-файл - это тоже dbf?
Старый 16.03.2006, 23:23   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А если одновременно *.dbf, в строчке:
Сообщение от Gorlum
заменить на *.zzz ?
Старый 17.03.2006, 08:29   #3
Gorlum is offline
Gorlum
Нет, я так пробовал первым делом, не получается, говорит, data source name not found and no default driver specified, так как *.dbf является частью имени драйвера, как я понимаю. Конечно, вопрос имеет мало общего с Аксаптой, но может, кто сталкивался ...
Старый 17.03.2006, 12:52   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А так?
cn.open("Driver={Microsoft Visual FoxPro Driver};SourceDB=" + fPath + ";SourceType=DBF;Exclusive=No;");
Поля 255 символов при экспорте в DBF Beast-L DAX: Программирование 5 25.07.2007 14:22
Экспорт в DBF количество символов. Himan DAX: Программирование 1 16.11.2006 18:14
Импорт из DBF : кириллица Mechanizm DAX: Программирование 8 29.09.2004 18:31
И опять DBF.... edd DAX: Программирование 20 17.02.2003 13:18
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
