Всем здравствуйте!!!
Требуется на форме иметь возможность прикрепления файла (к определенной строке таблицы), при этом файл необходимо хранить в самой базе... Есть предположение, что файл следует записывать в контейнер, но как? Заранее спасибо за комменты... С уважением, the_Old |
Не надо придумывать.
разберитесь с докусментообротом и используйте его. Главное меню \ Основное \ Настройки \ Управление докуменооборотом. Настройте параметры хранения, тип хранения в базе. Программно обратиться к документообороту можно при помощи семейства классов docu* |
Спасибо за совет, сел разбираться с документооборотом...
