Старый 26.05.2006, 17:31   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Не работает подключение к АОС
Имеет место следующая проблема:
2 сервера - на 1 приложение, на другом БД, в обоих по 2 сетевые платы, между ними канал 1Гбит.
на одном соответственно крутится АОС, на другом БД.
Созданы конфиг файлы(пути все сетевые, пробовали прописывать и через IP и через имена компов). По ним созданы ярлыки
Проблема в том что при запуске либо с сервера приложений, либо с сервера БД аксапта открывается нормально. При запуске с других компьютеров она падает. то есть появляется картинка, а потом всё падает, нет никакого инфолога или сообщения. Если АОС остановить, то выводится сообщение что АОС не найден, следовательно, падает она после того как начинает работать с АОС, то есть его находит. В сети нет никаких FireWall. Все компьютеры видны как по имени, так и по IP адресов.
Дело как мне кажется в каких то настройках безопасности или ещё чего то, но чего конкретно - не могу придумать.
Подскажите пожалуйста что ещё можно посмотреть в этом случае?
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
