При создании копии БД где-то в середине процесса возникает большое окошко с сообщением об ошибке:
Обнаружена ошибка с втруктуре БД. Ошибка (1213 в модуле 19) возможно вызвана компьютером или программой. Таблица: {пусто} Фирма: {пусто} Ключевые поля: {пусто} Далее следют рекомендации по устранению, которые пока не помогают
Сообщение от Another Name
При создании копии БД где-то в середине процесса возникает большое окошко с сообщением об ошибке...
Скорее всего в таблицу каким-то образом была сделана запись с неверными ключами. И скорее всего первичным. Это ошибка клиента навижн. Ошибочная запись может "жить" где-то на уровне кластеров, поэтому обнаружить ее с помощью find(),Reset(),Setfilter() и пр. не удасться, хотя бы потому что эта запись может и не пренадлежать ни одной фирме в БД. Однако это не значит что "и х... с ней". Во первых бакап не сделаешь, во вторых из-за нарушенной сортировки неверно могут отрабатывать файнд, сетренж, сетфилтер, некст. Лечится просто - убить сначала все записи и потом таблицу. Таблицу предварительно отфобить, чтобы потом восстановить. Структуру восстановим, но записи потеряли. Записи божно импортнуть из последнего удачного бакапа. |
Если мне не изменяет память, то эта ошибка характерна для версии 3.60 и связана с перегруженностью сервера клиентами. Надо первоисточники посмотреть...
Сообщение от Beetlejuice
После чего бекап проходил нормально. |
Сообщение от s71
