Старый 27.07.2005, 13:29   #1
elfalex is offline
elfalex
Как уронить Аксапту
Здраствуйте все.
Нашли тут мы такую проблему. Axapta 3.0 SP3 CIS.
Если у дизайна любой формы выставить свойства
Left = LeftEdge
Top=TopEdge
При этом произвести следующие действия:
1. Переместить эту форму "за экран" так, чтобы показалась вертикальная полоса прокрутки.
2. Подвигать этой полосой.
3. Закрыть эту форму (обязательно).
4. Открыть ЛЮБУЮ другую форму и переместить её точно также до появления полосы прокрутки.
5. Подвигать этой полосой прокрутки
6. Аксапта вылетит с предложением отправить все это в Microsoft
Интересно, это у нас только баг такой, или может фича такая?
Старый 27.07.2005, 14:15   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А дустом вы ее пробовали?
Старый 27.07.2005, 14:17   #3
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Больной приходит к врачу и говорит:
- Доктор, если я вот так делаю - при этом пытается достать правой рукой левую пятку через спину - У меня вот тут болит.
Доктор - Ну не делайте вы так!
Никого не хотел обидеть, просто анекдот вспомнил
Старый 27.07.2005, 14:21   #4
elfalex is offline
elfalex
Изначально опубликовано Алексей Контев
Хм, ну вообще-то эта проблема возникла не просто так. У нас куча пользователей жаловалась на регулярные вылеты Аксапты, и выяснение, в чем же дело, заняло месяца 2.
Мне интересно - эта проблема действительно везде существует?
Старый 27.07.2005, 14:29   #5
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Axapta может вылетать по самым разным причинам
Старый 27.07.2005, 14:44   #6
Perec is offline
Perec
Re: Как уронить Аксапту
Изначально опубликовано elfalex
Не вылетает.
Вы на разных машинах прбовали?
Старый 27.07.2005, 14:46   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Ваш пост очень удобно использовать в качестве отмазки: 5 минут назад клиент пишет в аську: "упала Аксапта, такой-то такой-то крэшлог... бла бля бла" ("бля" было больше "бла"). А я ему ссылку - бац! Смотри, говорю, еще и не такое бывает. Клиент молчит
Старый 27.07.2005, 14:47   #8
elfalex is offline
elfalex
Re: Re: Как уронить Аксапту
Изначально опубликовано Perec
Не вылетает.
Еще бы. И на разных машинах, и во всех возможных сочетаниях SQL-AOS, и двухуровневой, и трехуровневой. Не вылетало только когда и SQL и AOS находились на одной машине физически.
Старый 27.07.2005, 14:48   #9
Алексей Контев
Да, действительно выпадает. Плохо.
А как часто у вас пользователи проделывают именно эту операцию, как вы описали.
Это я к тому, что, вероятно, это не единственная причина, когда Аксапта вылетает.
Старый 27.07.2005, 14:53   #10
elfalex is offline
elfalex
Первопричина всего этого в маленьком разрешении на десктопе у некоторых пользователей. При разрешении 800х600 формы не помещаются на экран, и пользователи вынуждены пользоваться скроллингом. При этом дальше работать совершенно невозможно - открываешь, к примеру, форму "Номенклатурные единицы" (в нашем случае была причиной именно эта форма), а после этого невозможно открыть уже ничего. Мы даже статистику вели, Аксапта падала иногда до 30 раз в день.
А главное, т.к. вылетала она все время на разных формах, найти причину было очень сложно.
Старый 27.07.2005, 15:54   #11
Пагер Маяковский is offline
Пагер Маяковский
...Если у дизайна любой формы выставить свойства
Left = LeftEdge
Top=TopEdge...
...открываешь, к примеру, форму "Номенклатурные единицы" (в нашем случае была причиной именно эта форма), а после этого невозможно открыть уже ничего...
Но ведь у формы InventTable Left != LeftEdge и Top!=TopEdge...
И все-таки, у меня лично все работает (Axapta 3.0 SP3 CIS, 2-уровневая конфиг.)
Старый 27.07.2005, 16:05   #12
elfalex is offline
elfalex
Изначально опубликовано Пагер Маяковский
Это была модификация на InventTable, сделанная еще на версии 2.5 (где она работала нормально).
Кстати, попробуйте в 3-х уровневой, и желательно чтобы АОС и клиент были на разных машинах. У нас ситуация воспроизводится всегда, даже если форма новая и пустая, и изменены только эти два свойства.
Старый 27.07.2005, 16:08   #13
Пагер Маяковский
Создал форму LeftEdge и TopEdge.
3-уровн.: AOS и клиент на разных машинах.
Действую по описанному алгоритму - все работает...
Старый 27.07.2005, 16:11   #14
elfalex is offline
elfalex
Вот я и хотел выяснить, падает ли еще у кого нибудь.
Хотя вот Алексей Контев подтвердил, что у него тоже вылетает. А не подскажете вашу версию клиента?
Старый 27.07.2005, 16:14   #15
Пагер Маяковский
У меня: 3.0.1951.3730
Старый 27.07.2005, 16:18   #16
elfalex is offline
elfalex
У меня 3.0.1951.3733
В ходе экспериментов выяснил вот еще что - надо чтобы обязательно было 2 полосы прокрутки - горизонтальная и вертикальная. У меня они обе появляются, когда главное меню открыто. Если только одна вертикальная - глюк не происходит. Проверяю на пустой форме.
Старый 27.07.2005, 16:20   #17
Пагер Маяковский
ЕСТЬ! Упала! Действительно, нужно чтобы было 2! Эхххх................
Старый 27.07.2005, 16:22   #18
elfalex is offline
elfalex
Ну вот, а то я подумал, что может я чего не понимаю
Старый 27.07.2005, 17:08   #19
Алексей Контев
ЕСТЬ! Упала!Действительно, нужно чтобы было 2! Эхххх................
У меня, кстати, выпадает и при одном скролинге,
но при условии, что скролингом пользовались
Т.е., если перетащить форму за экран, а потом просто вернуть ее обратно, то ошибки не будет.
А вот, если перейти по скролингу (мышкой уйти в конец скролинга), то железно.
Старый 04.08.2005, 13:20   #20
AsTeRiX is offline
AsTeRiX
Аватар для AsTeRiX
10 / 17 (1) ++
на SP3 на локальной машине падает, а в SP4 вроде все работает нормально
ZAZнайка
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
Изучаю аксапту. Приход товара от клиента. nmariya DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:53
Проблемы со входом в Аксапту Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 13 03.05.2006 05:31
перенос остатков основных средств из старой системы в Аксапту myusli DAX: Функционал 1 26.02.2005 20:55
Как убедить заказчика купить Аксапту? Alex P DAX: Прочие вопросы 84 19.10.2004 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
