Complex expressions in query range
Всем добрый день.
Так сложилось, что у нас не пользуются полем InventBatch.ExpDate, а вместо этого по каждой номенклатуре проставлено время жизни. Соответственно, необходимо узнать, у каких записей в батче истекает срок в течение следующих expDays дней. Никак не получается сделать фильтр, в котором нужно к дате из одной таблицы добавить число дней из другой. Программа работает, если сравнивать дату с датой. Но если к дате прибавить числовое значение, она преобразуется в число и условие работает неправильно. X++: qbr = qbds.addRange(fieldnum(InventBatch, DataAreaId)); s = strfmt("(%1 + %2.%3 < %4)", // (%1 < %4) - так работает fieldstr(InventBatch, ProdDate), qbdsInventTable.name(), fieldstr(InventTable, ShelfLife), queryValue(systemdateget() + expDays) // expDays = 30 дней, к примеру ); qbr.value(s);
// no comments Последний раз редактировалось dech; 18.04.2013 в 10:00. |
К сожалению, тема до конца не раскрыта. Топикстартер ушел в мапитераторы, избавившись от самого вычитания. Мне же позарез нужно сложить дату и число в рендже.
// no comments |
Основная идея: вместо того чтобы складывать дату с числом и результат сравнивать со второй датой, находите разницу мужду датами и сравнивайте её с числом.
X++: "(%4 - %1 > %2.%3)" |
Да такая же фигня и происходит. Хоть сложение, хоть вычитание, условие не выполняется.
// no comments |
Давайте, я приведу полный текст джобика.
Есть несколько дат, одна из них 22\3\2012, время жизни номенклатуры K206 - 60 дней. Т.е. одна запись с этой датой как раз не должна попадать в запрос, но выводится. В дальнейшем планирую theDate превратить в systemdateget() + expDays, пока удобнее так на тестовых данных. X++: static void complexExpression(Args _args) { Query query = new Query(); QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildDataSource qbdsInventTable; QueryBuildRange qbr; QueryRun qr; InventBatch inventBatch; InventTable inventTable; str s; date theDate = 22\3\2012 + 60; ; qbdsInventTable = query.addDataSource(tablenum(InventTable), tablestr(InventTable)); qbdsInventTable.addSelectionField(fieldnum(InventTable, ShelfLife)); qbdsInventTable.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value('K206'); qbdsInventTable.addRange(fieldnum(InventTable, DataAreaId)); qbds = qbdsInventTable.addDataSource(tablenum(InventBatch), tablestr(InventBatch)); qbds.addSelectionField(fieldnum(InventBatch, ProdDate)); qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin); qbds.addLink(fieldnum(InventTable, ItemId), fieldnum(InventBatch, ItemId)); qbr = qbds.addRange(fieldnum(InventBatch, DataAreaId)); s = strfmt('((%4 - %1) != %2.%3)', fieldstr(InventBatch, ProdDate), qbdsInventTable.name(), fieldstr(InventTable, ShelfLife), date2str(theDate, 213, 2, 4, 2, 4, 4) ); info(s); qbr.value(s); qr = new QueryRun(query); while (qr.next()) { inventBatch = qr.get(tablenum(InventBatch)); inventTable = qr.get(tablenum(InventTable)); info(strfmt("@SYS26868", queryValue(theDate - inventBatch.prodDate), inventTable.ShelfLife)); } }
// no comments Последний раз редактировалось dech; 18.04.2013 в 13:09. |
date2str(theDate, 213, 2, 4, 2, 4, 4) равносильно date2StrXpp(theDate)?
Дело в том, что на забугорных серверах формат даты именно Месяц, День, Год. Также используются прямые слеши вместо обратных.
// no comments Последний раз редактировалось dech; 18.04.2013 в 14:07. |
#9 |
Кхе, и шо показывает info(qbdsInventTable.toString())? Можно увидеть?
#10 |
5 баксов
![]() X++: SELECT ShelfLife FROM InventTable WHERE ((ItemId = N'K206')) JOIN prodDate FROM InventBatch WHERE InventTable.ItemId = InventBatch.itemId AND ((((05/21/2012 - ProdDate) != InventTable.ShelfLife)))
// no comments |
#11 |
А на SQL сервер что уходит? Посмотрите через трассировку запросов
Может быть для надёжности добавить имя таблицы к полю ProdDate в условии WHERE? |
| За это сообщение автора поблагодарили: dech (2). | |
#12 |
Аха, теперь совсем просто: заглянуть в таблицу inventBatch
#13 |
Спасибо S.Kuskov
Разобрался в чем дело. Проблема была в дате theDate, которую я уже молотком забивал в query range. Надо было сразу использовать date2strxpp(). ![]() А в SQL Trace было ((05/21)/2012)
// no comments |
#14 |
Снова такая же проблема возникла. Теперь же не могу понять в чем дело... Получается, будто условие в принципе не срабатывает и всегда возвращает TRUE.
X++: Query q = new Query(); QueryRun qr; QueryBuildDataSource qbds; QueryBuildRange qbr; int expDays = 30; int division = Dimensions::code2ArrayIdx(SysDimension::Division); InventTable it; InventSerialProperties isp; date expDate; ; qbds = q.addDataSource(tablenum(InventTable), tablestr(InventTable)); qbds.addRange(fieldid2ext(fieldnum(InventTable, Dimension), division)).value('FSM'); qbds = qbds.addDataSource(tablenum(InventSum)); qbds.addLink(fieldnum(InventTable, ItemId), fieldnum(InventSum, ItemId)); qbds.addRange(fieldnum(InventSum, PhysicalInvent)).value(">0"); qbds.addRange(fieldnum(InventSum, ItemId)).value("C250"); qbds = qbds.addDataSource(tablenum(InventDim)); qbds.addLink(fieldnum(InventSum, InventDimId), fieldnum(InventDim, InventDimId)); qbds = qbds.addDataSource(tablenum(InventSerial)); qbds.addLink(fieldnum(InventDim, InventSerialId), fieldnum(InventSerial, InventSerialId)); qbds = qbds.addDataSource(tablenum(InventSerialProperties), tablestr(InventSerialProperties)); qbds.addLink(fieldnum(InventSerial, InventSerialId), fieldnum(InventSerialProperties, InventSerialId)); qbr = qbds.addRange(fieldnum(InventSerialProperties, DataAreaId)); // Задаем такое условие: InventSerialProperties.StretchDate + InventTable.ShelfLife <= now() + expDays qbr.value(strfmt("(%1.%2 + %3.%4 <= %5)", // здесь условие срабатывает в любом случае tablestr(InventSerialProperties), fieldstr(InventSerialProperties, StretchDate), tablestr(InventTable), fieldstr(InventTable, ShelfLife), date2strxpp(systemdateget() + expDays) )); // Pulling data qr = new QueryRun(q); while (qr.next()) { it = qr.get(tablenum(InventTable)); isp = qr.get(tablenum(InventSerialProperties)); expDate = isp.StretchDate + it.ShelfLife; info(date2strxpp(expDate) + " <= " + date2strxpp(systemdateget() + expDays)); } X++: DECLARE @ExpDays INT SET @ExpDays = 1 SELECT ISum.ItemId , ISum.PhysicalInvent , InvD.ConfigId , InvD.InventColorId , InvD.WMSLocationId , InvD.InventBatchId , InvD.InventLocationId , InvD.WMSPalletId , InvD.AFCInventContainerId , InvD.InventSerialId , ISP.StretchDate , DATEADD(DD, InvT.SHELFLIFE, ISP.StretchDate) AS ExpirationDate FROM InventTable InvT INNER JOIN InventSum ISum ON ISum.DataAreaId = InvT.DataAreaId AND ISum.ItemId = InvT.ItemId INNER JOIN InventDim InvD ON InvD.DataAreaId = ISum.DataAreaId AND InvD.InventDimId = ISum.InventDimId INNER JOIN InventSerial ISer ON ISer.DataAreaId = InvD.DataAreaId AND ISer.InventSerialId = InvD.InventSerialId INNER JOIN InventSerialProperties ISP ON ISP.DataAreaId = ISer.DataAreaId AND ISP.InventSerialId = ISer.InventSerialId WHERE InvT.DataAreaId = 'dat' AND InvT.Dimension3_ = 'FSM' AND ISum.ItemId = 'C250' AND ISum.PhysicalInvent > 0 AND ISP.StretchDate + InvT.ShelfLife <= GETDATE() + @ExpDays
// no comments Последний раз редактировалось dech; 20.06.2013 в 13:16. |
