Старый 31.08.2005, 10:27   #1
BeLFO is offline
BeLFO
Блокировка в сводном планировании
Здравствуйте
существует следующая проблема:
Есть потребность в номенклатуре 31.08.05.
дата запуска сводного планирования 1.08.05
В настройках сводного плана:
покрытие - 61 день
блокировка - 31 день
В результате выполнения сводного планирования система видит потребность в номенклатуре 31.08.05 и создает спланированную закупку с датой постаки 01.09.05
Как не учитывать потребность в номенклатуре 31.08.05 и не формировать спланированную закупку?
кто-нибудь решал подобную проблему?
Старый 31.08.2005, 12:08   #2
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Re: Блокировка в сводном планировании
[i]
Как не учитывать потребность в номенклатуре 31.08.05 и не формировать спланированную закупку?.... [/B]
Уменьшите покрытие до 29 дней.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 31.08.2005, 12:21   #3
BeLFO is offline
BeLFO
покрытие нельзя уменьшать, т.к. находясь в начале месяца (01.08.05) мне нужно сдделать сводное планирование на следующий месяц исключая текущий
Старый 31.08.2005, 12:41   #4
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Странная у Вас задача. Если я правильно понял, то удовлетворять потребности клиентов в течении текущего месяца Вы не будете совсем? В таком случаее Вам необходимо воспользоваться прогнозным планированием. Цитата из руководства по Логистике стр. 346:
8.3. Расчет потребностей
Важнейшая функциональность сводного планирования – расчет потребностей в компонентах и
планирование закупок (покрытия). Расчет потребностей ведется системой в два этапа:
• Расчет брутто-потребностей: анализ прогнозируемых закупок и продаж без учета
наличных запасов и открытых закупок/заказов, т.е. прогнозное планирование (см.
пункт 8.3.2).
• Расчет чистой потребности в товарах: планирование закупок с учетом прогнозного
плана, наличного уровня запасов и открытых заказов (в т.ч. незавершенных
производств) – сводное планирование (см. пункт 8.3.4).
Уточните задачу. Ничего не понятно.
ИМХО.
Старый 01.09.2005, 00:28   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано BeLFO
MRP такие хитрости не предусматривает, поэтому вероятность того, что в Аксапте можно решить вашу задачу в лоб и без доработок невысока.
А вообще задача действительно очень непонятна.
Что система должна учитывать при планировании на следующий месяц? Запасы в наличии? Заказы? Уже введенные закупки? Как система должна оценивать остаток товаров на 01/09? Если 30/08 планируется очень большая закупка, она должна учитываться?
С уважением,
glibs®
Старый 01.09.2005, 09:12   #6
Om is offline
Om
Блокировка подразумевает, что в течении указанного периода не будут создаваться новые и модифицироваться (перепланироваться) уже имеющиеся заказы, попадающие в период блокировки. Однако все потребности, не покрытые в этот период, будут покрыты за счет закупки или производственного заказа в конце периода, при этом будет создано сообщение о мероприятии, информирующее о необходимости обратного сдвига во времени.
Т. е. стандартным механизмом сводного планирования эту задачу не решить.
Опять же, обращаясь к необходимости уточнения задачи: Вы не хотите учитывать потребность по номенклатуре в течении периода блокировки, т. е. проводки расхода, а положительные проводки прихода? Не исказит ли это профиль потребностей?
Если потребность в Вашем случае обусловлена неким прогнозным планом, то можете просто создать новый прогнозный план, в котором нет потребностей в текущем месяце и использовать его при запуске сессии сводного планирования...
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Поле Склад в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 12 14.03.2006 13:16
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
правила покрытия в Сводном планировании dmulev DAX: Функционал 9 28.04.2005 09:53
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
