Старый 09.08.2005, 16:53   #1
somebody is offline
somebody
Post добраться из ClassFactory "обратно" до класса
Hello All!
Как узнать в ClassFactory, какой именно класс работает?
Например, если при запуске класса, основанного на RunBase, в SysSetupFormRun посмотреть this.name(), увидим dialog, а classId2Name(classIdGet(this)) есть SysSetupFormRun. Args пустой, соответственно и caller() нельзя получить.
А хотелось бы узнать имя класса, который extends RunBase.
Смысл: например, чтобы для отслеживания запусков форм/отчётов модифицировать только ClassFactory, а не каждый отслеживаемый класс.
Старый 09.08.2005, 17:49   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Re: добраться из ClassFactory "обратно" до класса
Изначально опубликовано somebody
Странный вопрос. Не могли бы Вы сформулировать его в терминах ООП?
Конечно, ведь мы видим форму, сгенерированную объектом класса dialog
Каким именно образом? Из кода или увидеть в SysSetupFormRun?
Что значит: "отслеживать запуск форм/отчетов"?
Старый 09.08.2005, 18:08   #3
somebody is offline
somebody
1) зачем?
2) no comment
3) что значит "увидеть в SysSetupFormRun"?
4) no answer
Старый 09.08.2005, 18:18   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Видимо, г-н somebody хочет отслеживать предка, который вызвал тот или иной класс/отчет. Типа стека вызовов.
Хм. чуствуется подход после Java
С Уважением,
Георгий
Старый 09.08.2005, 18:21   #5
macklakov
NavAx
Ошибся, имел в виду форму SysSetupForm
Старый 09.08.2005, 18:25   #6
macklakov
NavAx
Изначально опубликовано George Nordic
С Уважением,
Георгий
Георгий, судя по уточнениям к вопросу:
1) зачем?
2) no comment
4) no answer
господина somebody вообще не интересуют ответы.
Старый 10.08.2005, 11:14   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Я попробую сформулировать за автора проблему с которой он столкнулся. Возможно, ее можно решить и без использования ClassFactory.
AXPTA 2.5 SP3
С момента введения в эксплуатацию AXAPTA было введено множество самых разных модификаций. Принимались на работу и уволнялись как собственные (самой компании) разработчики, так и менялись программисты Columbus вносившие свои модификации. Приходили и уходили начальники самых разных отделов, которые считали, что вот они-то как раз наведут во всем порядок, но для этого надо ввести еще вот такую и такую функциональность. После их ухода (а иногда и ДО) про эту функциональность благополучно забывали. Иногда еще до ее внедрения.
В результате, имеем в системе огромное количество самых разных объектов.
Сама задача заключается в следующем.
Необходимо определить, какие же объекты реально используются в системе, а какие - нет.
Пока остановились на задаче определения факта использования классов, форм и отчетов. Это основная масса объектов, где скопился "мусор".
Под термином "используются" в данном случае понимается факт открытия (вызова) соответствующего объекта. В момент открытия (вызова) объекта надо "скинуть" в некий лог информацию следующего содержания:
тип объекта
имя объекта
дата и время обращения
Для справки (т.е. не обязательно) можно еще добавить
пользователь
компания
Каким образом можно организовать заполнение этого лога? Другими словами, журналирование использования объектов AXAPTA?
Старый 10.08.2005, 12:46   #8
macklakov
NavAx
Интересная задача :-) Как в общем виде решить, не знаю. Но что касается наследников от Runbase, то imho, достаточно переопределить в Runbase, метод new и в нем писать в лог данные, получаемые через:
classidget(this)
и
classId2Name(classidget(this))
Старый 10.08.2005, 13:58   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Рискну предложить исследование использования объектов в построенных перекрестных ссылках. Очевидно, что тк
и
можно сделать вывод, что большинство объектов - потенциально мусорных сделаны в слое выше dis (для примера - usr). Соответственно, очевидно, что отбирать нужно из объектов, которые лежат в этом слое (usr). Далее делается некий анализ - какие классы запускаются из пунктов меню и что это за меню - и кто пользует данный отчет (правда тут уже процесс неавтоматизированный получается)
очевидно, что если есть класс, не имеющий наследников, и ни один метод из этого класса не запускается, то класс - скорее всего мусорный.
Конечно - такой процесс долгий и нудный.... однако теоретически может привести к результатам.
В отношении лога можно добавить что есть классы, которые вообще никогда не запускаются, однако запускаются их наследники (как напр RunBase).
Старый 10.08.2005, 16:01   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
А может профайлер приспособить под это дело, при логине включать скртыно? Или, покопавшись в нем, разобраться - как он определеят всю нужную информацию.
Старый 10.08.2005, 16:44   #11
maximus is offline
maximus
Разверну идею, поданую macklakov.
Создаете новую таблицу с полем единственным полем ClassID. Из new пишите в нее ClassID. Потом сажаете несколько человек на тестирование всех стандартных операций в системе. Тестируете и получаете ClassID всех используемых. Далее любым известным способом формируете разность - все классы минус используемые.
Из числа оставшихся возможно предположить 2-3% тех, которые нужны, но функционал просто забыли протестировать. Далее перекрестными ссылками ищутся все определения каждого конкретного класса из числа разностных классов и коментарятся. Коментарий дополняется двумя спец. макросами. Первый нужен, чтобы все такие комментарии можно было найти для удаления, второй - все с использованием такого класса для восстановления в случае ошибки.
Постепенно кол-во оставшихся классов сведется к 0. В финале, тестируете еще раз и вытираете комментарии. Работа долгая и потная, но чудес не бывает По крайней мере, это системный подход..
Старый 10.08.2005, 17:48   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще пара идей:
*статически проанализировать граф вызовов при помощи Xref и выявить недостижимые объекты
*пройтись по достижимым кастомизированным методам и вставить автоматически в начало каждого метода (или только для new классов, но тогда надо создавать new и корректно перекрывать) что-то типа
PHP код:
int хренВыСделаетеТакойДругойИдентификатор=MyCoolLogger::AddUsage("НазваниеОбъекта"); // эту строку снести после анализа
Старый 11.08.2005, 15:22   #13
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Да. Речь идет только и исключительно об объектах созданных в слое USR. Не измененных, а именно созданных. Получить их список можно через таблицу UtilElements или UtilIdElements.
Да. Перехват в RunBase позволит выявить достаточно большую часть используемых объектов. Однако это далеко не все классы и отчеты.
Предварительный анализ показал, что на базе RunBase сделано примерно 2/3 всех классов слоя USR. При этом никак не учитываются формы, а отчеты лишь частично, если они запускаются через RunBaseReport (это примерно 2/5 всех отчетов слоя USR)
PS: Не надо описывать как сделать анализ на основе полученных данных. Это я и сам соображу. Вопрос в том, как эти данные получить
PPS: то, что написал belugin я вообще не понял.
Старый 11.08.2005, 15:45   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
какая конкретна буква непонятна?
1. Можно проанализировать перекрестные ссылки по данным хранящимся в таблицах XRef* и выяснить статически, какие классы не вызываются.
2. Можно пройтись инструментом, который будет вставлять в начало всех методов (через TreeNode ) фрагмент, логгирующий вызовы. А после окончание логгирования его убрать.
Старый 11.08.2005, 16:12   #15
macklakov
NavAx
Изначально опубликовано belugin
Хм, а как определить, в каком месте метода завершается объявление переменных?
Старый 11.08.2005, 16:21   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если командир не может предотвратить объявление переменных, он должен его возглавить.
См. код в 1 моём сообщении
Старый 11.08.2005, 16:25   #17
macklakov
NavAx
Точно. Гениально!
Старый 11.08.2005, 18:02   #18
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
PHP код:
А здесь комментарии
И старый кусок начала
void new()
void new(Par1 _par1,
Par2 _par2,
Par3 _par3)
Как возглавлять будем? Поиск до первой фигурной скобки?
Старый 11.08.2005, 18:07   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
не могу придумать случая, когдабы поиск до первойфигурной не сработал. (если отсеять комментарии). комментарии может отсеять, например XPPParser или регулярное выражение.
Или можно отсеят комментарии просто обнаруживая символы комментария до скобки и ругаясь на них. Поруганные места править руками.
"Запущен сайт о Microsoft Dynamics AX 4.0 новой системе класса ERP" GM2005 DAX: База знаний и проекты 46 08.02.2007 11:47
"Серверный" экземпляр класса SysExcelApplication Bug DAX: Программирование 4 13.01.2006 13:32
"Программный" вызов метода класса!? axaLearner DAX: Программирование 13 16.08.2005 08:12
Не могу добраться до класса Application ?! 3oppo DAX: Программирование 1 05.07.2005 07:56
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
