Старый 11.07.2005, 13:10   #1
ada is offline
ada
? Пропали InventTrans, или где спрятались весёлые человечки?
Очень глупый вопрос, но животрепещущий. У нас в базе по одному-единственному товару пропали почти все InventTrans. У него были покупки и потребление на производстве. При этом производственные журналы и упаковочные листы остались, а вот подлежащие складски проводки исчезли. В копии базы, снятой пару недель назад, проводок больше, но всё равно мало. А в текущей - вообще нет.
Странности - почем только по одному товару? И куда они, шерсть на носу, подевались?
Сейчас уже неделю активировал лог на удаление записей в таблице InventTrans - всё в пределах нормы. Ничего не пропадает.
Вопрос, не было ли у кого случаев (знаю, звучит предебильно) самопроизвольного пропадания отдельных проводок естественным путём (ручное удаление на SQL исключаем)? И как ещё можно поискать пропажу?
InventTransIdReturn и Закрытие склада DenisS DAX: Программирование 15 03.12.2008 09:02
Выборка транзакций InventTrans по методу FIFO Delfins DAX: Программирование 1 21.09.2006 14:41
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable LCh DAX: Программирование 2 30.05.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
