Старый 24.07.2002, 17:11   #1
Buh is offline
Buh
Использование стандартной себестоимости
Если кто-нибудь сталкивался с использованием стандартной себестоимости, помогите, пожалуйста. У меня в результате отфактуровки закупки образуется проводка в главной книге, выделенная серым, сильно напоминающая проводки по курсовой или суммовой разнице, то есть сумма в первичной валюте - ноль, во вторичной - не ноль. Проводки этой, с моей точки зрения, быть не должно.
Здесь на 41.001 приходуется товар от поставщика (60.001) в ценах закупки и доначисляется на 41.001 со счета отклонений (41.201) разница между стандартной и закупочной себестоимостью. Все счета не имеют галочки "Учет курсовой разницы".
Другой вопрос связан с изменением стандартной себестоимости. Существует ли какой-либо механизм корректировки стоимости товарных остатков при изменении стандартной себестоимости, начиная с заданной даты?
Тип файла: img2971-1 (32.2 Кб, 542 просмотров)
Сергей
вторичная валюта, стандартная себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Изменение стандартной себестоимости при возврате - зачем? Maxim Gorbunov DAX: Функционал 0 13.08.2008 16:04
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Откат расчета себестоимости ломает себестоимость возврата ? Logger DAX: Функционал 10 11.10.2006 14:00
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
