Старый 04.12.2022, 18:45   #1
Elenko is offline
Elenko
D365FO настройка основных средств
Функциональность немецкая.
Вопрос следующий: как настроить следующее условие: есть группа ОСов, у которой срок полезного использования 120 месяцев, если считать, допустим, с 01.01.22. Новые ОСы, которые добавляются месяцем позже (01.02.22) уже будут иметь срок 119 месяцев. Новые ОСы, которые добавляются в марте 22 - 118 и т.д.
Возможно ли это как-то настроить в системе, чтобы каждый раз не переустанавливать срок использования для новых ОСов вручную.
Спасибо!
Старый 04.12.2022, 21:53   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Идеологически никак. Общий смысл группировки ОС (в понятии бизнеса) по СПИ (сроку полезного использования) состоит в том, чтобы у всех этих ОС амортизация бы рассчитывалась на одинаковое количество месяцев, т.е. ОСы с одинаковой стоимостью ввода в эксплуатацию (и одинаковым методом расчета амортизации) имели бы одинаковые суммы в начислении амортизации.
СПИ рассчитывается с момента ввода в эксплуатацию (а не с какой-то заранее заданной единой даты), поэтому новые ОС, которые добавляются в систему - фактически могут иметь любые СПИ, но отсчет всё равно будет от даты ввода в эксплуатацию.
При этом важно - что СПИ должен быть задан до ввода в ОС в эксплуатацию. Т.о. нельзя заранее (на этапе ввода ОС) "предугадать" дату ввода его в эксплуатацию (в общем случае, по меркам Microsoft) и "скорректировать" т.о. СПИ.
Да, конечно запрограммировать можно всё. Но идеологически (на уровне MS) эта задача вряд ли может быть решена в общем случае на уровне той или иной настройки
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Elenko (1).
Старый 04.12.2022, 22:30   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Срок полезного использования может быть скорректирован и после ввода в эксплуатацию, до первой амортизации. Но в целом все верно.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Elenko (1).
Старый 16.12.2022, 01:33   #4
Elenko is offline
Elenko
Еще один вопрос по теме ОСов.
Есть ли какие-то способы, как "исключить" списанные ОСы из общего списка ОСов.
Понятно, что так как по ним имеются транзакции, то их не удалить. Возможно ли что-то сделать, чтобы их не было видно на форме списка ОСов?
Старый 16.12.2022, 08:40   #5
sukhanchik
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Вариант 1 (без программирования). Создать представление с нужным фильтром и распространить его на всех пользователей ))
Вариант 2 (с программированием). Запрограммировать фильтр на форме
За это сообщение автора поблагодарили: Capodastr (1).
Настройка Основных средств в D365 Elenko DAX: Функционал 14 06.02.2022 14:10
D365FO: Настройка экспорта платежек / импорта выписок, импорта списка банков sukhanchik DAX: Функционал 34 27.01.2021 15:36
Перемещение объектов основных средств между группами. AX 2012 Ezop DAX: Функционал 3 21.07.2017 10:38
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
перенос остатков основных средств из старой системы в Аксапту myusli DAX: Функционал 1 26.02.2005 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
