Старый 30.03.2005, 16:56   #1
lon is offline
lon
планирование производства
Здравствуйте.
Помогите разобраться с проблемой:
В маршруте изготовления детали 5 операций.
В производственном заказе, автоматически сформированном после утверждения спланированного заказа, можно увидеть весь перечень операций (по кнопке "Маршрут"): с 1 по 5. Когда открываем задание (кнопка "Задания"), то видем, что там перечень операций : 3 и 4. т.е не берутся 2 первые операции и последняя.
С чем это может быть связано?
И вообще: кто-нибудь работал с производственными заказами?
Старый 30.03.2005, 17:52   #2
AnnV is offline
AnnV
Проверьте. Операции, используемые в строках маршрута должны относиться к операциям данной группы продукции и одному рабочему центру.
Старый 30.03.2005, 20:29   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Откройте маршрут в производственном заказе и посмотрите, заданы ли времена для 1-й, 2-й и 5-й операции (на закладке Времена). Также проверьте, что находится на закладке Настройки для маршрутных групп, которые указаны в этих операциях.
С уважением,
glibs®
Старый 31.03.2005, 09:48   #4
lon is offline
lon
Здравствуйте.
Проставила времена в 1,2 и 5 операциях - в заданиях они появились....
большое спасибо за совет.
Только теперь возникает следующий вопрос: на предприятии внесена еще не вся информация по маршрутам (в частности не везде проставлено время выполнения).
можно ли сделать какую-нибудь настройку, при которой в задание попадали все операции, не зависимо от того, проставлено время выполнения или нет?
Старый 31.03.2005, 10:10   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Тогда как система сможет планировать, если она не будет знать, сколько потратить на ту или иную операцию??
Ставьте фиктивные времена, допкстим, 1 минута (0,0167) а потом джобом можно пройтись.
А лучше - настройте сразу.
С Уважением,
Георгий.
Старый 31.03.2005, 10:22   #6
lon is offline
lon
а как быть с повременщиками?
им мы вообще не предусматривали проставлять время (для них отдельная маршрутная группа), но им тоже нужно выдать задание....
И еще....кто-нибудь уже занимался планированием заданий или операций (в работе с производственными заказами) и доводил их до логического конца?
Хотелось-бы посоветоваться в такими умничками....:-)
Старый 31.03.2005, 11:01   #7
George Nordic
Записей в блоге: 9
Занимались-занимались
Кстати, довольно много людей.
А сколько повременщики будет детали собирать? Тоже неизвестно?
С Уважением,
Георгий.
Старый 31.03.2005, 11:15   #8
lon is offline
lon
Там очень большой ассортимент деталей и повременщиков тоже соответственно много, поэтому я их всех объединила в одну маршрутную группу...
Рассказать о выдачи задания в работу можете? а то у меня картина от оценки производственного заказа до выдачи ( печати) задания рабочим не вырисовывается...
а ведь еще нужно и отмечать выполнение этих заданий....в мат. части ничего не нашла....
я уже вся измучилась......:-(
Старый 31.03.2005, 11:38   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
ну-ну-ну. Не вдавайтесь в детали - если все подробно настроить, то:
1) Точно все равно не будет соблюдена, т.к. если точность времени операции = 10% (0,9), + неучтеное време перемещения и т.п. то на маршруте из 5 операций у Вас выйдет 0,9 * 0,9 * 0,9 * 0,9 * 0,9 = 0,59.
Лучше пишите время на сборку более крупных узлов.
Оценка заказа. Потом запуск. Потом - планирование. Потом - ввод выработки через журналы карта маршрута или карта задания (в зависимости от типа планирование - заданий или операций). Потом - приемка
Удачи!
И поищите по-форуму - буквально пару недель назад был похожий вопрос.
С Уважением,
Георгий
Старый 31.03.2005, 11:55   #10
lon is offline
lon
Я все так и делала, только система постоянно просит делать какие-то настройки....то одного ей не хватает, то другого....
Спасибо.
буду искать дальше.....
Старый 31.03.2005, 12:12   #11
George Nordic
Записей в блоге: 9
Да, там много настроек... в самых неожиданных, на первый взгляд, местах
К сожалению, нормальной преднастроенной демо-базы в свободном доступе нет
Приходиться либо звать консалтера с опытом настройки производства, либо мучаться самим. Кстати, совет - не трогайте финансы, осбенно, при первых настройках. Производство нормально работает и при только колличественном учете.
С Уважением,
Георгий.
Старый 31.03.2005, 13:50   #12
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано lon
...только система постоянно просит делать какие-то настройки....то одного ей не хватает, то другого...
А чего вы ожидали от МРП-системы?
Вы говорите, что повременщиков вы не нормируете. Хорошо. Тогда какую задачу вы ставите перед модулем производства в Аксапте? Стоит начать с этого.
С уважением,
glibs®
Старый 31.03.2005, 14:33   #13
lon is offline
lon
Задача такая:
учет выпущенной продукции, контроль выполнения плана производства, учет прямых производственных затрат (учет выработки, учет списания материалов в производство, учет незавершенного производства, учет отходов)
Старый 31.03.2005, 15:37   #14
glibs is offline
glibs
Member
Под контролем выполнения плана производства вы понимаете план по выпуску готовой продукции в количественном выражении и сопоставление план-факт или что-то другое?
С уважением,
glibs®
Старый 31.03.2005, 15:49   #15
lon is offline
lon
именно так....
но мне нужно выдать задания по каждому производственному заказу на изготовление детали, отменить его выполнение, принять деталь как готовую и т.д.....
так вот по работе с заданями у меня проблемы.....
Старый 31.03.2005, 16:09   #16
lon is offline
lon
вобщем, я сделала вывод, что производством толком никто не занимался.......
и до конца его не проходили.....
Старый 31.03.2005, 16:29   #17
George Nordic
Записей в блоге: 9
Очень скоропалительный и, главное, неверный вывод
С Уважением,
Георгий.
Старый 31.03.2005, 16:30   #18
lon is offline
lon
не вижу примера доказадельства...
Старый 31.03.2005, 16:34   #19
glibs is offline
glibs
Member
...но мне нужно выдать задания по каждому производственному заказу на изготовление детали...
ОК.
А что должно быть в заданиях? Должны ли там упоминаться ФИО, даты, время начала работы или что-нибудь еще?
Как выглядит у вас отчет исполнителя (регистрируете ли вы затраченное им время, связаны ли издержки с временем работы повременщика)?
С уважением,
glibs®
Старый 31.03.2005, 16:45   #20
lon is offline
lon
В заданиях должна быть указана операция, ФИО исполнителя, кол. деталей....
необходимо просто отмечать выполнение заданий и, следовательно, после последней операции произвести приемку готовой детали....так?
как правильно, планирование, прогноз, производство
Планирование закупок комплектующих без производства AndSoft DAX: Функционал 2 15.06.2007 11:47
Планирование производства - группировка заказов в партии OliaM DAX: Функционал 8 02.06.2005 12:40
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
