Старый 06.09.2007, 17:23   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2
Добрый день, коллеги!
Установлена DAX 4.0 SP2 + Russian Payroll SP2.
При попытке отобразить приходный ордер по закупке (Расчеты с поставщиками / Запросы / Журналы / Отборочная накладная, кнопка "Показать - Приходный ордер") возникает ошибка:
Ошибка времени выполнения: Поле с кодом "0" в таблице "VendPackingSlipJour" не найдено.
Ошибка возникает в методе initFromInvoiceJour таблицы TmpSalesPurchReportTable_RU на шестой строке:
public void initFromInvoiceJour(CustVendInvoiceJour _invoiceJour)
    this.CurrencyCode   = _invoiceJour.CurrencyCode;
    this.OrderAccount   = _invoiceJour.OrderAccount;
    this.SalesPurchId   = _invoiceJour.Num;
    this.InvoiceDate    = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceDate_RU : _invoiceJour.InvoiceDate;
    this.InvoiceId      = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceId_RU   : _invoiceJour.InvoiceId;
    this.RefRecId       = _invoiceJour.RecId;
    this.EndDiscPct     = _invoiceJour.SalesOrderbalance                                 ?
                          _invoiceJour.EndDisc_RU / _invoiceJour.SalesOrderbalance * 100 :
                          0.0;
    this.OffSessionId   = _invoiceJour.OffSessionId_RU;
Я так понял, что ошибка связана с тем, что в map'е CustVendInvoiceJour у VendPackingSlipJour нет настройки для полей Correct_RU и CorrectedInvoiceDate_RU.
Это похоже на ошибку SP2, в SP1 таких полей вообще не было.
Кто-нибудь сталкивался?
Ivanhoe as is..
Старый 06.09.2007, 18:16   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
У меня пункт меню "Приходный ордер" вообще недоступен... Что не так делаю?
У меня даже параметры поставщиков не открываются:
Сообщение (17:26:59)
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule".
Трассировка стека
(S)\Classes\NumberSeqReference_Empl_RU\loadModule
(S)\Classes\NumberSeqReference\load - line 4
(C)\Forms\VendParameters\Methods\numberSeqPreInit - line 9
(C)\Forms\VendParameters\Methods\init - line 3
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
Инкрементная компиляция NumberSeqReference не помогла... что делать?
С уважением Шатохин Святослав.
Последний раз редактировалось slava09; 06.09.2007 в 18:28.
Старый 06.09.2007, 23:06   #3
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Вы уверены, что все правильно сделали при установке?
Ax 4.0 SP2 EE поставили? LOS слой из HRP Ax 4.0 SP2 EE после этого накатили?
Список обновления весь прошли?
Убейте индексы и перекомпилируйте все приложение.
Старый 07.09.2007, 11:18   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
индексы забыл убить. просто перекомпилировал.
Старый 07.09.2007, 12:55   #5
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Спасибо за полезную информацию.
Ошибка исправлена для будущих релизов. Для того, чтобы получить hot fix необходимо, чтобы ошибка была зарегистрирована через службу поддержки МС.
Старый 07.09.2007, 14:11   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
А что еще лежит в LOS слое кроме русской зарплаты?
Старый 07.09.2007, 16:15   #7
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Ничего. Только "Расчеты с персоналом".
Старый 19.01.2021, 14:13   #8
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
сделай привязку новых полей в обьекте map
ax4.0
Разноска "процент-нот" в DAX 4.0 SP2 FP1 EE Ivanhoe DAX: Функционал 7 17.12.2008 16:11
Ошибка синхронизации DAX 4.0, SP3 dmitro DAX: Администрирование 4 18.07.2008 19:00
Пропали обновления приложения DAX 4.0 EE SP2 pe DAX: Администрирование 3 20.02.2008 00:28
Не отображаются аналитики в lookup. DAX 4.0 SP2 Ошибка? Ivanhoe DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
