Старый 18.06.2020, 10:11   #1
i-neti: Особенности классов EventHandler для разных объектов
Источник: https://dynamics.i-neti.ru/stati/oso...aznyh-obektov/
Старый 18.06.2020, 11:30   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Хороший пост, но лучше все же использовать CoС, не будет приведений к объекту и как правило будут работать перекрестные ссылки
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...m-data-sources
Я буду обновлять этот пост, по мере роста моего опыта работы с D365FO
Кстати документация Microsoft сейчас на Гитхабе и они охотно принимают замечания. Т.е. если в документации что-то непонятно, то как вариант можно обновлять ее
Старый 18.06.2020, 22:15   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Так это не их статья, это перевод
Старый 19.06.2020, 09:50   #4
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Оригиналу два года.
Старый 13.07.2020, 18:29   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
суть сводится к
[FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(<FormName>, <FormDataSourceName>), FormDataSourceEventType::Activated)]
    public static void FormDataSourceName_OnActivated(FormDataSource _sender, FormDataSourceEventArgs _e)
        <FormDataSourceTable>       formDataSourceTable                 = _sender.cursor();
        FormRun                     formRun                             = _sender.formRun();
        FormDataSource              anyFormDataSource_ds                = formRun.dataSource(formDataSourceStr(<FormName>, <AnyFormDataSourceName>)) as FormDataSource;
        <AnyFormDataSourceTable>    anyFormDataSourceTable              = anyFormDataSource_ds.cursor();
        FormControl                 anyFormControl                      = formRun.design(0).controlName('AnyFormControlName');
        // your logic goes here, for example
        if(formDataSourceTable.enabled())
            anyFormControl.visible(false);
            anyFormControl.enabled(!anyFormDataSourceTable.RecId);
Felix nihil admirari
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
i-neti: Табличное наследование и наборы объектов Blog bot DAX Blogs 0 21.02.2014 00:12
автоматический отчет с различием объектов в разных application Evgeniy2020 DAX: Программирование 2 30.07.2008 12:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
