Старый 09.07.2020, 08:20   #1
oleggy is offline
oleggy
где хранятся имена индексов в SQL базе AX2009
Привет.
При синхронизации таблицы, система сообщает:
Новый уникальный индекс с именем "I_50753RECID" может вызвать нарушение уникального индекса".
По окончании синхронизации выдает ошибку SQL:
Описание ошибки SQL: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]There is already an object named 'I_50753RECID' in the database.
Оператор SQL: ALTER TABLE VTH_COSTCARDCALCULATORTAB50753 ADD CONSTRAINT I_50753RECID PRIMARY KEY NONCLUSTERED (DATAAREAID,RECID)
Планирую в SQL данный индекс удалить, но никак не могу найти, где система хранит имена индексов.
В SqlDictionary информации по индексам нет.
Старый 10.07.2020, 09:05   #3
oleggy is offline
oleggy
Имена индексов не хранятся нигде.
Имена индексов хранятся все таки в определенной таблице. Я об этом знал и искал решение. И вам не поверил.
Помог ответ axm2017.
Код:
SET @nameIndex = 'I_50753RECID';
select
	s.name AS nameSchema
	, t.name AS nameTable
	, i.name AS nameIndex
	, c.name AS nameColumn
	, SqlDictionary.name AS nameTableAX
from sys.tables t
	join sys.schemas s on t.schema_id = s.schema_id
	join sys.indexes i on i.object_id = t.object_id
	join sys.index_columns ic on ic.object_id = t.object_id
	join sys.columns c on
			and	ic.column_id = c.column_id
	LEFT JOIN SqlDictionary ON SqlDictionary.SqlName = t.name
where
	i.name = @nameIndex
Последний раз редактировалось oleggy; 10.07.2020 в 09:09.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 10.07.2020, 09:17   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Понятно. Значит я просто Вас неправильно понял. Я имел в виду, что они не хранятся в пользовательских таблицах. А так-то конечно - в системных таблицах SQL Server хранятся вообще все настройки.
Старый 10.07.2020, 09:29   #5
oleggy is offline
oleggy
Проблема была в том что в SQL была задублирована таблица которая никак не использовалась самой AX и в этой таблице был тот индекс который нужно было удалить.
Я его искал в корректной таблице и через джоб (Владимир Максимов) но найти не мог.
Последний раз редактировалось oleggy; 10.07.2020 в 09:32.
Старый 09.07.2020, 10:44   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Вам не требуется эта информация. Просто удаляете индекс в базе SQL, а потом запускаете синхронизацию в Axapta. А дальше Axapta сама найдет все нужные реквизиты и создаст индекс в SQL
Однако получить имена индексов можно через классы DictXXX
static void job_Test(Args _args)
    DictTable       dictTable;
    DictIndex       dictIndex;
    int             idx;
    dictTable = new dictTable(tablenum(CustTable));
    for (idx = 1; idx <= dictTable.indexCnt(); idx++)
        dictIndex = dictTable.indexObject(dictTable.indexCnt2Id(idx));
        info(strFmt('Axapta = %1, SQL = %2', dictIndex.name(DbBackend::Native), dictIndex.name(DbBackend::Sql)));
    info('End');
Параметр DbBackend::Sql для метода name() заставит вывести имя SQL. Если имени SQL нет, значит, соответствующий индекс в SQL не создается. Либо не активен, либо закрыт конфигурационным ключем
Если Вы не в курсе, то имя индекса SQL формируется следующим образом
"I_" + id-таблицы + "Имя в Axapta"
Так что, вполне можно "вычислить" нужное имя "вручную"
Старый 09.07.2020, 11:04   #7
sukhanchik
Имена индексов не хранятся нигде. Просто название индекса - уникально не в пределах таблицы, а в пределах БД. Поэтому надо "всего лишь" найти таблицу, на которой находится этот индекс и его оттуда удалить.
А вот как найти таблицу - подсказал Владимир Максимов
Как из DAX запустить транзакцию, чтобы она блокировала таблицу во внешней MS SQL базе valmictar DAX: Программирование 9 27.12.2019 10:34
Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008 Arahnid DAX: Администрирование 10 29.08.2012 22:53
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
