Старый 16.04.2020, 18:09   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
AX2012: ошибка при создании нового клиента с названием, которое существует в адресной книге
Добрый день, столкнулся со следующей ситуацией в 2012 Ax R3: в форме создания нового клиента (DirPartyQuickCreateForm) если ввести название клиента, уже существующее в адресной книге, согласиться использовать существующую запись, и попытаться её отредактировать (например, изменить значение поля NameAlias), то по нажатию кнопки "Сохранить" получаем сообщение:
"Невозможно отредактировать запись в Организации (DirOrganization).
Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи."
У меня ощущение, что где-то отсутствует reread источника данных, но я не пойму, где.
DAX 2012 R3, CU13.
Старый 17.04.2020, 06:28   #2
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Ну поставьте останов где-нибудь в .aosValidateUpdate() интересующей вам таблицы - поймете, где происходит первая запись, если в ней проблема. Тогда можно уже будет соображать, нужен ли reread и где
Старый 30.04.2020, 14:57   #3
mikki_messer
На случай, если кто-то ещё столкнётся с проблемой: загвозка оказалась в том, что поля, на которые Ax "ругалась", после изменения не обрабатывались в классе DirPartyFormHandler_Entity. Добавили обработку, как у поля Name (см. методы modified на источнике данных DirPartyTable и метод modifiedName в DirPartyFormHandler_Entity) и проблема решилась.
ax 2012 r3, dirpartyquickcreateform, создание клиента
Ошибка при создании отчета taison DAX: Функционал 7 26.06.2013 13:04
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
Странная ошибка "компания не существует" andriy_s DAX: Функционал 4 06.04.2010 18:38
Ошибка при создании проводок Sequel DAX: Функционал 7 02.03.2006 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
