Старый 12.03.2020, 00:29   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
D365FO. Изменить режим просмотра
Здравствуйте.
1. Как программно изменить режим просмотра формы?
2. Какое событие срабатывает при смене режима просмотра формы с Лист на Детайл?
3. Какое свойство контрола на гриде в режиме Лист позволяет переключать одним нажатием режим просмотра формы на Детайл?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ta_and; 12.03.2020 в 01:19.
Старый 13.03.2020, 19:04   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
Также, как и в 2012
element.design().viewEditMode(ViewEditMode::View); Можно посмотреть по перекрестным ссылкам использование этого метода в классе FormDesign
А еще у класса FormRun есть метод inViewMode(). Возвращает истину, если форма находится в режиме просмотра
Также, как и в 2012
надо перекрыть метод task на форме и словить события
(см макрос Task)
#define.taskSwitchToDetailsView(1316)
#define.taskSwitchToGridView(1317)
В 2012 открывалась отдельная форма и там было свойство грида, а в D365FO этим уже управляет паттерн (а не разработчик). Поэтому просто нужно использовать правильный паттерн и "слушаться" его требований.
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4), trud (3).
Стек вызовов в инфологе в D365FO sukhanchik DAX: Программирование 11 27.10.2023 15:53
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
