Старый 14.01.2005, 11:15   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
classFactory.lastValueGet
Что возвращает classFactory.lastValueGet(..) ??
Старый 14.01.2005, 11:39   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
Смотрите класс RunBase - метод getLast. Далее классы xSysLastValue - ClassFactory - xClassFactory. Метод возвращает сохраненные значения параметров при последнем вызове класса (используется метод unpack())
Старый 14.01.2005, 11:56   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Возможно ли убрать значения параметров последнего вызова? [убрать на один раз, чтобы схватились новые]
Я удалил существующую функциональность, и теперь при попытке вызвать отчет, вылезает сообщение -- о некорректном контейнере.
Вот код заполнения контейнера:
PHP код:
    container       value classFactory.lastValueGet(caller.lastValueDataAreaId(),
caller.lastValueUserId(),
caller.lastValueType(),
caller.lastValueElementName(),
caller.lastValueDesignName());
Старый 14.01.2005, 12:02   #4
AlexUnik is offline
AlexUnik
Можно через меню "Сервис-Параметры-Использование данных".
Можно сменить версию в CurrentVersion
Старый 14.01.2005, 12:18   #5
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Благодарю!!
ClassFactory Andrux DAX: Программирование 2 30.05.2008 12:22
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Global Session Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
aEremenko: Доступность appl.globalCache() для всех сессий DAX Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2007 18:01
добраться из ClassFactory "обратно" до класса somebody DAX: Программирование 18 11.08.2005 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
